jak to otworzyć ?
add
jak to otworzyć ?
Post napisał: add » 13 sty 2008, 22:06
Tak jak w temacie , ale chodzi o to że program to LatheCam i w tym formacie zapisywane są projekty "dw1" .
Myślę nad przerobieniem tokarki i z tego co się zapoznałem to najlepiej byłoby żeby program mach obsługiwał takie pliki , bo robienie projektu to sama przyjemność
Dodam że program ma możliwość symulacji toczenia [ale nie działa i nie wiem dlaczego ] oraz podglądu 3D zaprojektowanego elementu.
Pozdrawiam :wink:
skoti
Post napisał: skoti » 13 sty 2008, 22:49
Jeśli to program CAM to powinno się dać wyedytowac gotowy g-kod do twojej maszyny . Funkcja " zapisz kod NC" abo coś w tym stylu . Oczywiście musisz mieć zrobione sciezki narzędzi żeby ta funkcja dzialala . Musisz mieć odpowiedni postprocesor choć na macha wystarczy jakiś który zrobi kod jak najbliższy ISO . No i oczywiście zakładam ze posiadasz pelna wersje tego programu bo wiekszosc dem CAM-ow ma wlasnie zablokowana funkcje zapisu g-kodu .
add
Post napisał: add » 15 sty 2008, 00:54
Powiem że chodziło mi o to , że ;
Program można zobaczyć tu
pobrać z tąd
i chodzi o to że jeszcze nie mam maszyny i może dlatego symulacja nie działa , bo w programie jest opcja np. żeby wybrać postprocesor ,
ale nie wiem czy się nie mylę .
Dopiero jak będę wiedział czy ten program współpracuje z machem to będzie super .
Więc proszę szanownych forumowiczów o podpowiedzenie mi w tej kwestii .
Hmm a może jak podłącze sterownik i silniki to zadziała ?
Ps. Zamierzam przeznaczyć 10tys. na przerobienie tokarki mam nadzieję że wystarczy :?:
Pozdrawiam :mrgreen:
skoti
Post napisał: skoti » 15 sty 2008, 03:04
Kolego na stronie malo co o nim pisza a demo niestety u mnie nie dziala . Jesli jest opcja wyboru postprocesora to powinno dac rade zapisac gotowy program w jakims zrozumialym dla MACH g-kodzie . Sterownik i silniki nie maja tu nic do zeczy poniewaz jest to program do generowania kodu dla maszyny a nie do jej sterowania .
add
Post napisał: add » 15 sty 2008, 08:27
No właśnie jest opcja ale niema co wybrać a z tego co znalazłem to np. tutaj są postprocesory .
A ja kupując z tąd silniki nie wiem co robić .
co wybrać .
skoti
Post napisał: skoti » 15 sty 2008, 22:47
Kolego postprocesor jest przeznaczony do konkretnego programu i konkretnego sterowania wiec postprocesory z SprutCAM nie beda pasowaly .
Kwestia sterowania maszyna a co za tym idzie dobor silnikow nie maja nic wspolnego z programem CAM jaki bedziesz uzywal do robienia prg .
