Sprawdź czy w okolicy nie masz sklepu z częściami do maszyn rolniczych.
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 45
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
pytalem juz w dosyc duzym i "najblizszy" ma 600mm a 32 mm wiecej to za duzo i chyba dam 530 i 630 bedzie 8mm mniej i mam nadzieje ze bedzie ok
Ten sam problem miałem z paskiem do małej PROMY. Pepiki zrobili taki wymiar, że nie w ząb nic nie pasowało. Pomogła wizyta w porządnym rolniczym + dobry katalog pasków + kumaty sprzedawca któremu się chce poszukać I znalazł się zamiennik od jakiegoś DDRowskiego opryskiwacza czy innego rozrzutnika do gnoju za 20plnbartpa pisze:gdzie kupujecie klinowe paski napedowe - w technologies 199 brutto + przesylka
A zerknij do katalogu producenta np: https://www.quay.pl/files/Katalogi/List ... a_2012.pdf
Nie wiem jaki tam masz profil ale stomil ma coś takiego np.:
https://sklep.stomildystrybucja.pl/produkt/SPZ-537/
https://sklep.stomildystrybucja.pl/produkt/SPZ-562/
https://sklep.stomildystrybucja.pl/produkt/SPZ-587/
https://sklep.stomildystrybucja.pl/kate ... x8/page/3/
I niech wierzę, że nie da się znaleźć a, że maszynka z całą pewnością ma napinacz więc i jest pewien zakres w którym musisz się zmieścić.
P.S. U nas jest taka właśnie firma (zaopatrująca rolników). Nie podam nazwy co by mnie moderatorzy nie ukamienowali ale jak trzeba coś nietypowego to tylko do nich. Ostatnio kupowałem łożyska do wentylatora "komputerowego" było szybciej i taniej niż kupić nowy wentylator.
Nakrętka na klucz hakowy trzyma tutaj koło pasowe na klinie a ten sześciokątny widoczny łeb w środku, to łeb śruby dociągającej stożek morsea. jeżeli jest coś co kasuje luz wrzeciona to trzeba wyjąć całą pinole i sprawdzić.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
- Posty w temacie: 21
Panowie moja WS-13 się rozsypała (wrzeciono), nie mam czasu na reanimacje i przymierzam się do zakupu tego chińskiego wynalazku...
Warto czy nie warto?
Bo czytając temat mam mieszane odczucia
Który model brać? Od którego producenta?
A może odpuścić całkowicie zakup?
Mam już chińską tokarkę, przecinarkę oraz prasę 20T.
Wiem, że to nie są jakieś super maszyny, ale w większości po drobnych przeróbkach zaspokajają moje amatorskie potrzeby
- Posty w temacie: 30
Ja mam ws15 i zośkę. I z doświadczenia wiem że gdybym teraz miał wybierać to wybrałbym zośkę. A co dopiero ws13.
Może moja zośka jest jakoś dobrze wykonana.
Zośka jest mniej toporna niż ws ale za to ma stół krzyżowy i można pofrezować.
Jak mam coś powiercić to wiece na zośce. Fakt że jakoś wielkich rzeczy nie wierce. Silnik w zośce jest słabszy. Gdybym miał orać to pewnie bym wybrał ws15.
czilałt...
Zamówione!
Powiedzcie mi jeszcze jakie imadło polecacie do tej frezarki?
Nie musi być jakieś super
No i uchwyt samozaciskowy przydałby się.
A najlepiej pochwalcie się co tam za osprzęt macie dokupiony?
