Dobry wieczór,
zwracam się do Was z prośbą. Mam do stworzenia proces technologiczny tulei (naj. śr. 85mm, dł, 29.5 mm) w produkcji masowej (2000). Chciałbym się zapytać czy mam zacząć od cięcia materiału (pręta), czy od stworzenia odkuwki matrycowej? Jeżeli od odkuwki matrycowej to jak to w sposób techniczny zapisać w instrukcji obróbki?
Proces technologiczny tulei
Pomoc przy opisie operacji
Re: Proces technologiczny tulei
Nie wiadomo czy wyda.
..... nie znamy wszystkich wymiarów.
Mariusz....(naj. śr. 85mm, dł, 29.5 mm)...
