Proces technologiczny tulei
Pomoc przy opisie operacji
chinczyk8
Post napisał: chinczyk8 » 16 sty 2018, 21:16
Dobry wieczór,
zwracam się do Was z prośbą. Mam do stworzenia proces technologiczny tulei (naj. śr. 85mm, dł, 29.5 mm) w produkcji masowej (2000). Chciałbym się zapytać czy mam zacząć od cięcia materiału (pręta), czy od stworzenia odkuwki matrycowej? Jeżeli od odkuwki matrycowej to jak to w sposób techniczny zapisać w instrukcji obróbki?
Steryd
Re: Proces technologiczny tulei
Post napisał: Steryd » 16 sty 2018, 21:52
2000 sztuk to jeszcze nie masowka. Jak chcesz odkowke, to musisz ją zaprojektować i tyle.
Można?
Morzna!!!
ak47
Post napisał: ak47 » 17 sty 2018, 09:20
Po takich tematach wiem, że studenci zaczynają sesję :D
Rura grubościenna, piła i tokarka.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 sty 2018, 10:44
ak47 pisze: ↑
17 sty 2018, 09:20
.... Rura grubościenna,.....
Nie wiadomo czy wyda. :D
..... nie znamy wszystkich wymiarów.
...(naj. śr. 85mm, dł, 29.5 mm)...
Mariusz.
jankowalskigodzinski
Post napisał: jankowalskigodzinski » 17 sty 2018, 18:26
rysunek techniczny wykonawczy?
Wróć do „CNC podstawy”
