Mocowanie kamienia szlifierki
do identyfikacji
pioterek
Post napisał: pioterek » 15 sty 2018, 18:34
Witam, Jest to element pośredniczący który mocuje kamień szlifierki na gładkim wałku Φ 20 mm.
proszę o podpowiedź jakiej to może być firmy, co to za system, podać konkretne przykłady zastosowania np. w jakich maszynach. Gdzie i za ile taki patent można by ewentualnie kupić. Kamień Φ 200 X 20 X Φ 32, miał na papierowym krążku napis "Metabo", ale nie wiem czy to ma znaczenie.
Gwinty mają wymiar M25X1,5, a nakrętki są pod klucz 32.
pioterek
Re: Mocowanie kamienia szlifierki
Post napisał: pioterek » 17 sty 2018, 22:38
Ten patent przypomina mi adapter do mocowania śmigieł modeli samolotów, przynajmniej co do zasady działania i jest niejako odwrócony. Myśle nad tym czy nie zrobić powiększoną wersję takiego adaptera...
http://www.hobby1.com/PROP-ADAPTER-6MM-SHAFT.html
... ze zamiarem mocowania go do szlifierki przy zastosowaniu kamienia zamiast śmigła.
Post napisał: RomanJ4 » 18 sty 2018, 00:14
A co masz ze szlifierką, że chcesz pod ściernicę stosować adapter zamiast krążka redukcyjnego lub stopniowanego talerzyka?
(gdzieś ten adapter ze zdjęć widziałem, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie..)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 sty 2018, 00:35
To, że Roman w ciągu 24h (max48) sobie przypomni gdzie to widział i wklei skan strony z podręcznika frezera z XIX wieku albo link do jakiejś strony pisanej cyrylicą jest bardziej prawdopodobne niż to, że Milik trafi karnego do pustej bramki :D
Roman nie zawiedz swoich fanów :)
pioterek
Post napisał: pioterek » 18 sty 2018, 05:55
RomanJ4 pisze:
18 sty 2018, 00:14
A co masz ze szlifierką, że chcesz pod ściernicę stosować adapter zamiast krążka redukcyjnego lub stopniowanego talerzyka?...
Szlifierka jest jakaś "inna niż wszystkie" ma tylko dwa ślady po tabliczkach i gładki wałek bez gwintów na nakrętki, brak też jest progu oporowego na wałku dla talerzyka. Uratowana od huty i tego co mogło ją tam spotkać.
Kontrola mocy wykazała około 900 Watów.
Możliwe, że to pierwotnie była polerka\ą.
Jedno mocowanie nie przeżyło ( w całości ) demontażu, bo było tak mocno zardzewiałe i mam tylko jedną sztukę tę ze zdjęć. Krążek redukcyjny z Φ 25 jakie jest na mocowaniu względem kamieni Φ 32 mm i tak trzeba zastosować ( w oryginale było coś tam założone ).
Wróć do „WARSZTAT”
