Frezareczka
- Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
jeszcze zetka, a potem to juz duperele zostaną.
Re: Frezareczka
Tak z ciekawości: czym spawane i w jakiej kolejności spawać takie elementy (np. belkę) żeby nie zgubić geometrii?
Pozdrawiam Marek
Pozdrawiam Marek
Re: Frezareczka
Elektrodą zasadową 3,25
Tutaj cięzko zgubić geometrię, bo wszystkie elementy sa na czopy i wpusty, więc po złozeniu na sucho się sciska a potem od srodka na zewnatrz krzyżowo. No i trzeba wiedzieć który spaw w która stronę ciągnie, więc najlepiej wyeliminowac to ciagnięcie od razu, żeby kolejne spoiny nie miały wpływu na odkształcanie całości.
Belka tak czy siak pojdzie do obróbki. Jednak po tym całym smarkaniu nic sie nie rozjechało i nie skręcilo, bo przymiarka po samym spawaniu wpasowała sie idealnie w stopy bez szczelin pod kątem, co by było widać.
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Frezareczka
Jakiej grubości blachy użyłeś? Ja w swojej malutkiej dałem część blach 15mm a resztę z 10.
Dlaczego Mach3 a nie Linux?
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Frezareczka
6 ka i 12 ka, konfiguracja rysunkowa daje odpowiednią sztywność i masę, nie ma co przesadzać z żelastwem, bo się straci na dynamice całości.
Mach ma to do siebie ze jest windowsowym fanukiem, poza tym csmio leci tylko po machu. Linuxem sie bawilem, nie przemawia do mnie, niech sie nim kamar podnieca, mnie nie rajcuje.
Jest mało intuicyjny, poza tym większośc camów jest na windzie, nie chce mi sie przeskakiwac pomiędzy kompami z pendrajwem z programem w środku. Macha znam od podszewki. Linux jest upierdliwy, bo na dzien dobry musimy zbazowac maszyne, a w machu nie. Jest sporo za i przeciw zarówno na korzyśc jednego i drugiego, jednakże ja jestem zwolennikiem macha.
- Posty w temacie: 30
Re: Frezareczka
Kamar się nie podnieca, kamar na nim zarabia a nie wciska ludziom kit i na nich zarabia
Dodane 3 minuty 31 sekundy:
Bardziej upierdliwy jest niedouczony operator wygłaszający prawdy objawione
Re: Frezareczka
kamar niech se zarabia, jeno czasem krokowce robią błędy, pomimo lpt, poza tym prędkosci kamarowych maszyn przy obróbce to nie wiecej jak 1500 mm/min przy G0, wszak przy zelastwie g1 to zwykle w granicach 300mm/min. LPT to jedno, LAN to drugie.
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
a teraz daj klientwi produkt i go wyszkol z bieganiem pomiedzy camem a linem hehe, naucz go pisania halla w jeden dzien z róznymi mykami.
Sam zaczynałeś z chińskim namiotem i miałeś wątpliwości. A co ma powiedziec ktoś kto zaczyna przygodę z cnc?
Re: Frezareczka
Szkolenie to przyda się przede wszystkim Tobie Wybierz się na wycieczkę a zobaczysz jak pracuje trzydzieści maszyn pobierających kody z jednego żródła. Z pendrami to biegają pendraki
Twój Mach potraktowany tak jak moje linuchy od lat, zdechnie od razu.
Re: Frezareczka
Ja używam Linuxa w mojej frezareczce, ogólnie jestem bardzo zadowolony. Program przygotowuję w domu, a w firmie frezuję, nie potrzebuję cama na tym samym kompie. Jedynie co to mam duże trudności z konfiguracją czujnika narzędzia, znaczy się jeszcze mi nie działa . Ja się zastanawiam nad Piko, Macha nie brałem pod uwagę.
Btw. W Linuxie jestem zielony, ale podoba mi się jego stabilność, gorzej jest gdy muszę coś w nim grzebać.
