Chińskie DRO
Marles
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#101
Post napisał: Marles » 09 sty 2018, 19:37
To tak robię ale nie da się wejść aby zmienić :/
upanie
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#102
Post napisał: upanie » 09 sty 2018, 19:39
To jak się to objawia?
czilałt...
Marles
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#103
Post napisał: Marles » 09 sty 2018, 19:44
Przechodzi dalej i normalnie się włącza przykładowo jak nacisnę tą "." od kalkulatora to wchodzi na ustawiania od ustawiania na 0,1um 0,2um i tak dalej są tez tam inne opcje ale nie ma ustawiań do miany na inną maszynę
upanie
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#104
Post napisał: upanie » 09 sty 2018, 19:47
Z resztą sorry za zawracanie głowy. Nie miałem takiego dro to nie pomogę. Instrukcja jest jasna a jak nie działa to trzeba kombinować.
czilałt...
tad1
Posty w temacie: 11
Re: Chińskie DRO
#105
Post napisał: tad1 » 09 sty 2018, 20:07
Tak na szybko ja zmieniałem w swoim na tokarkę mam takie,
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 7a94F3uZYi
Przycisk S w dolnym lewym rogu- wejście do menu póżniej hasło 3211-
wybór osi u mnie Y
zmieniłem jeden parametr 100 na 200
Robiłem metodą prób po zamontowaniu na maszynę ,wtedy wszystko ładnie widać czy pomiar zgadza się ze skalą na pokrętle ,ale mi ładnie działa liczy podwójnie oś Y
Ostatnio zmieniony 09 sty 2018, 20:13 przez tad1, łącznie zmieniany 1 raz.
Marles
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#106
Post napisał: Marles » 09 sty 2018, 20:12
To ja mam dokładnie takie samo tylko na 3 osie i nie mam przycisku pod "s"
tad1
Posty w temacie: 11
Re: Chińskie DRO
#107
Post napisał: tad1 » 09 sty 2018, 20:18
Szukaj w jakiej kombinacji ja weszłem do tego menu sam nie wiem mogę jutro przez ciekawość sprawdzić .
Prawdopodobnie S-enter-hasło
W instrukcij na pierwszej stronie gdzie są pokazane przyciski i opisy do przycisków przycisk S jest zaznaczony
Marles
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#108
Post napisał: Marles » 09 sty 2018, 20:23
Ja w rozpisce przycisków nie mam "S"
tad1
Posty w temacie: 11
Re: Chińskie DRO
#109
Post napisał: tad1 » 09 sty 2018, 20:31
U mnie w instrukcji na stronie 45 jest hasło ,i opis wejścia do menu nie za bardzo pokrywa się z tym co napisałem ,ale ta instrukcja według mnie jest napisana po łebkach.
Przycisk S jest u mnie przed typem dro
Może masz inny układ
Marles
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#110
Post napisał: Marles » 09 sty 2018, 20:40
Nie mam nic takiego
