Okazje na Allegro
- Posty w temacie: 54
Re: Okazje na Allegro
Bredzisz. Najwyraźniej masz inną ukośnicę. Ta, którą zalinkowałeś ma ściernicę a nie tarczę z zębami, o jakiej teraz piszesz.
Potnij sobie drewno na tej z linka
czilałt...
- Posty w temacie: 59
Ukośnica to ogólna konstrukcja przecinarki, tak którą mam jest do drewna. Ale przy szlifowaniu obciążenie jest znacznie mniejsze niż przy skrawaniu.
Więc jak ta moja da radę przepierdzielić gwóźdź jakby go tam nie było. To na pewno podobny silnik da radę szlifować metal.
Wydaje mi się, że cięcie a szlifowanie to jednak nie to samostrikexp pisze: ↑03 sty 2018, 10:42Ukośnica to ogólna konstrukcja przecinarki, tak którą mam jest do drewna. Ale przy szlifowaniu obciążenie jest znacznie mniejsze niż przy skrawaniu.
- Posty w temacie: 27
Ta ukośnica do cięcia metalu nadaje się tylko ze ściernicą, natomiast po założeniu (wg. mnie trochę mniejszej) tarczy do drewna można z powodzeniem ciąć również drewnopochodne materiały.
- Posty w temacie: 72
I tym zdaniem strike po raz kolejny zarobił na "stłuczoną żarówkę" jeśli wiecie co mam na myślistrikexp pisze:Ale przy szlifowaniu obciążenie jest znacznie mniejsze niż przy skrawaniu.
Strike akurat w przypadku szlifowania metalu i przecinania drewna piłą zębatą jest zupełnie odwrotnie. Wyjątkiem może być conajwyżej przecinanie twardego drewna o bardzo zwięzłych i skręconych słojach tępą tarczą Ale wtedy to jest też szlifowanie tylko z efektem dymnym
A jak chcesz sprawdzić sam to proponuję ci przeciąć aluminiowy pręt np fi50 ściernicą Powodzenia życzę tylko PAMIĘTAJ O BHP bo nie chcę cię mieć na sumieniu
- Posty w temacie: 119
Doszło komuś imadło z "pomiarowka.pl"?
Rozmiar 125 na razie nie dostępny,na pytanie dostałem taką odpowiedź:
"Dzień dobry,
imadło będzie w sprzedaży, tylko naprawdę ciężko mi określić kiedy będzie nowa dostawa.
Na tę chwilę skończyły się u naszego dostawcy i czekamy aż u niego się pojawią."
Taka informacja dla zainteresowanych
"Dzień dobry,
- Posty w temacie: 22
frezarka cnc http://allegro.pl/frezarka-cnc-super-st ... l#thumb/10 Pewny nie jestem okazjonalności ale jak ktoś ma robić i ma mało miejsca to może lepiej kupić o ile w dobrym stanie
- Posty w temacie: 31
To jest frezarka CNC przerobiona z wiertarki Koordynacyjnej (popularnie SIP). Konstrukcja prowadnic w SIPach radzieckich nie pozwala na frezowanie. Na zdjęciu jest SIP z NRD i być może tutaj można pozwolić sobie na takie rzeczy. Jeśli ktoś ma chęć na zakup radzę zabrać freza, oprawkę i kawałek żelastwa i poprosić o demonstrację.
