Okazje na Allegro
Robert_K
Posty w temacie: 64
Re: Okazje na Allegro
#1111
Post napisał: Robert_K » 07 sty 2018, 11:49
Wyślij wiadomość
ak47 pisze:Konstrukcja prowadnic w SIPach radzieckich nie pozwala na frezowanie
Kolego możesz to nieco rozwinąć? Dlaczego?
patrykb
Posty w temacie: 27
#1112
Post napisał: patrykb » 09 sty 2018, 06:47
Stół leży na pryzmach i jest dociskany tylko swoim ciężarem, podobnie jak w szlifierkach do płaszczyzn.
ak47
Posty w temacie: 31
#1113
Post napisał: ak47 » 09 sty 2018, 22:21
Dokładnie. Choć do alu i podobnych to może być to jeśli zrobiono to dobrze. Ciekawe jak wymyślono opuszczanie wrzeciona bo oryginalnie jak się nie zablokuje to jest luz który uniemożliwia pracę.
linmirek
Posty w temacie: 11
#1114
Post napisał: linmirek » 14 sty 2018, 13:17
Może komuś się przyda - bo ja nie mam tyle miejsca i takich potrzeb:
https://www.olx.pl/oferta/mechaniczna-p ... 3a0e7c3c4e
trzeba dzwonić ale cena raczej taka jak wystawiona
Petroholic
Posty w temacie: 72
#1115
Post napisał: Petroholic » 14 sty 2018, 19:22
Miałem taką... Cięła dość ładnie ale strasznie hałasuje... Komfort pracy nieporównywalny z taśmówką :)
chowder
Posty w temacie: 10
#1116
Post napisał: chowder » 14 sty 2018, 20:10
Jak ktoś potrzebuje to są do kupienia tanio pasy zębate T5x25mm
http://allegro.pl/pas-zebaty-25-t5-12-m ... 45843.html
Mateusz-M
#1117
Post napisał: Mateusz-M » 16 sty 2018, 09:43
Były kiedyś na forum do sprzedania formatki alu 15mm, nazwa użytkownika zaczynała sie chyba na J.... , kojarzy ktoś? Bo chętnie bym zakupił troche materiału.
Sorki że nie w temacie.
Pozdrawiam.
zibi201
Posty w temacie: 104
#1118
Post napisał: zibi201 » 17 sty 2018, 20:43
strikexp
Posty w temacie: 66
#1119
Post napisał: strikexp » 21 sty 2018, 12:17
Ostatnio zrobiłem zwiad na bangoods.com, znalazłem kilka ciekawych rzeczy za grosze.
Trzeba mieć dystans, bo jak kupiłem wiertła w chinach za pół darmo to były tępe :mrgreen: Ale tutaj mamy do czynienia ze sklepem który teoretycznie dba o jakość.
Gwintowniki, pokryte tytanem 5 sztuk za 25zł:
https://www.banggood.com/5pcs-M3-M8-HSS ... mywishlist
Nakiełki, pokryte tytanem 6szt za 20zł:
https://www.banggood.com/Drillpro-6pcs- ... rehouse=CN
Fazowniki, 6 sztuk za 24zł
Rozwiertaki 8 sztuk za 27zł
https://www.banggood.com/8pcs-3-10mm-HS ... rehouse=CN
Kalibrownik(???) do frezarki, za 14zł
https://www.banggood.com/10mm-Shank-Mec ... rehouse=CN
Zestaw noży 12mm z płytkami różnego rodzaju. Dobre jak ktoś nie ma żadnych:
https://www.banggood.com/7pcs-12mm-Shan ... 02496.html
Płytki do jednego z noży, zdaje się że ma 4 ostrza po każdej stronie więc po dorobieniu noża na kolejne 4 ostrza, można toczyć za grosze:
https://www.banggood.com/Drillpro-10pcs ... ds=myorder
https://www.banggood.com/10pcs-CCMT0602 ... rehouse=CN
Frez do kół zębatych za 30-35zł
https://www.banggood.com/Module-1-PA20- ... mywishlist
Zegarek dla mechanika :mrgreen:
https://www.banggood.com/WINNER-Fashion ... rehouse=CN
Petroholic
Posty w temacie: 72
#1120
Post napisał: Petroholic » 21 sty 2018, 14:59
strikexp pisze:Rozwiertaki 8 sztuk za 27zł
Mam je :) Całkiem fajnie robią...
strikexp pisze:Kalibrownik(???) do frezarki, za 14zł
Że przepraszam coooo??? Może "mechaniczny czujnik krawędziowy" raczej...
Wróć do „Giełda CNC”
