Okazje na Allegro
upanie
Posty w temacie: 54
Re: Okazje na Allegro
#1101
Post napisał: upanie » 03 sty 2018, 09:47
Wyślij wiadomość
Bredzisz. Najwyraźniej masz inną ukośnicę. Ta, którą zalinkowałeś ma ściernicę a nie tarczę z zębami, o jakiej teraz piszesz.
Potnij sobie drewno na tej z linka :D
czilałt...
strikexp
Posty w temacie: 66
#1102
Post napisał: strikexp » 03 sty 2018, 10:42
Ukośnica to ogólna konstrukcja przecinarki, tak którą mam jest do drewna. Ale przy szlifowaniu obciążenie jest znacznie mniejsze niż przy skrawaniu.
Więc jak ta moja da radę przepierdzielić gwóźdź jakby go tam nie było. To na pewno podobny silnik da radę szlifować metal.
Mat3ys
Posty w temacie: 59
#1103
Post napisał: Mat3ys » 03 sty 2018, 10:52
strikexp pisze: ↑
03 sty 2018, 10:42
Wydaje mi się, że cięcie a szlifowanie to jednak nie to samo ;)
upanie
Posty w temacie: 54
#1104
Post napisał: upanie » 03 sty 2018, 10:58
Samochód to ogólna konstrukcja pojazdu ale jednak są takie do wożenia ludzi i takie do wożenia asfaltu.
czilałt...
33jannowak
Posty w temacie: 27
#1105
Post napisał: 33jannowak » 03 sty 2018, 10:59
Ta ukośnica do cięcia metalu nadaje się tylko ze ściernicą, natomiast po założeniu (wg. mnie trochę mniejszej) tarczy do drewna można z powodzeniem ciąć również drewnopochodne materiały.
Petroholic
Posty w temacie: 72
#1106
Post napisał: Petroholic » 03 sty 2018, 20:30
strikexp pisze:Ale przy szlifowaniu obciążenie jest znacznie mniejsze niż przy skrawaniu.
I tym zdaniem strike po raz kolejny zarobił na "stłuczoną żarówkę" jeśli wiecie co mam na myśli :D
Strike akurat w przypadku szlifowania metalu i przecinania drewna piłą zębatą jest zupełnie odwrotnie. Wyjątkiem może być conajwyżej przecinanie twardego drewna o bardzo zwięzłych i skręconych słojach tępą tarczą :D Ale wtedy to jest też szlifowanie tylko z efektem dymnym :D
A jak chcesz sprawdzić sam to proponuję ci przeciąć aluminiowy pręt np fi50 ściernicą :D Powodzenia życzę tylko PAMIĘTAJ O BHP bo nie chcę cię mieć na sumieniu :D
zibi201
Posty w temacie: 104
#1107
Post napisał: zibi201 » 03 sty 2018, 21:04
strikexp pisze: ↑
03 sty 2018, 10:42
A wiesz, że szlifowanie to też obróbka skrawaniem ? :P
Ale to dział Okazje na allegro, a nie Podstawy Obróbki Skrawaniem, więc proponuję zakończyć OT.
Rybiarz
Posty w temacie: 120
#1108
Post napisał: Rybiarz » 05 sty 2018, 15:17
Doszło komuś imadło z "pomiarowka.pl"?
Rozmiar 125 na razie nie dostępny,na pytanie dostałem taką odpowiedź:
"Dzień dobry,
imadło będzie w sprzedaży, tylko naprawdę ciężko mi określić kiedy będzie nowa dostawa.
Na tę chwilę skończyły się u naszego dostawcy i czekamy aż u niego się pojawią."
Taka informacja dla zainteresowanych
adam Fx
Posty w temacie: 22
#1109
Post napisał: adam Fx » 06 sty 2018, 01:12
frezarka cnc http://allegro.pl/frezarka-cnc-super-st ... l#thumb/10 Pewny nie jestem okazjonalności ale jak ktoś ma robić i ma mało miejsca to może lepiej kupić o ile w dobrym stanie
ak47
Posty w temacie: 31
#1110
Post napisał: ak47 » 07 sty 2018, 10:03
To jest frezarka CNC przerobiona z wiertarki Koordynacyjnej (popularnie SIP). Konstrukcja prowadnic w SIPach radzieckich nie pozwala na frezowanie. Na zdjęciu jest SIP z NRD i być może tutaj można pozwolić sobie na takie rzeczy. Jeśli ktoś ma chęć na zakup radzę zabrać freza, oprawkę i kawałek żelastwa i poprosić o demonstrację.
Wróć do „Giełda CNC”
