Frezarka cnc/tokarka dla hobby
acidos
- Posty w temacie: 24
Re: Frezarka cnc/tokarka dla hobby
@adam Fx dzieki, ale nie mam problemu z używaniem googla ani z czytaniem po angielsku. Mam problem z oczytaniem co oznaczają poszczególne zwroty. ale już wiem co i jak dzięki.
dance1
z tego co się dowiedziałem od znajomego max. frezowany materiał przed przeróbką na cnc to była kostka 160x150mm planowane czoło, kieszeń, 4 otwory, nie było obróbki boków i z tego co mówi to już blisko max.
Wyczytałem na jakieś uk-ejowkiej stronie że tak umieszczona głowica jak w tej cl500 to lepsza sztywność niż w maszynach z dokładaną głowicą wzdłuż łoża tokarki ale czy to prawda nie mam pojęcia bo też porównania nie mam do innych maszyn tego typu.
- Posty w temacie: 8
Jeśli interesuje kolegę co myślę o takiej konstrukcji to może przeczytać tu,Wyczytałem na jakieś uk-ejowkiej stronie że tak umieszczona głowica jak w tej cl500 to lepsza sztywność niż w maszynach z dokładaną głowicą wzdłuż łoża tokarki ale czy to prawda nie mam pojęcia
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58564- ... alu/page-3.
w dodatku mankamentem jest, ze głowica nie może być pochylana pod kątem, pole robocze najdłuższą oś ma na sankach poprzecznych a nie wzdłuż łoza tokarki co nie jest zbyt wygodne dla operatora, a ich długość wymusza dalekie odstawienie od ściany pomieszczenia.
Inne uwagi n/t takiej maszyny znajdzie kolega tu
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
Oczywiście decyzja będzie należeć do Kolegi, ale warto by przedtem poznał różne opinię..
dance1
Roman ale ja się z tym wszystkim co napisałeś zgadzam, żaden kombajn nie zastąpi 2 osobnych maszyn i tu nie ma co dyskutować. Zapodałem tą maszynę tylko i wyłącznie bo przy niej chwilę "popracowałem" i jakieś tam zdanie mam, była ona odpowiedzią na 1-sze w temacie maszynki proxxona itp. nie ma co ukrywać dziadowskie konstrukcje, dlatego też napisałem: "robota "raz na rok" to bym takiego typu maszynę kupił, nic poniżej" (nic poniżej słowo klucz
Czytałem także opinie o cormakach, bernardo itd. z głowicą wzdłuż łoża tokarki i przodują opinie że przy pracy frezem 10mm, głowica się telepie bardziej niż maszt na Darze Pomorza i mocy brak (co się spodziewać po 350W?) jestem ciekaw jakby to wyglądało z głowiczką 2cale?.
Nic też nie polecam, nie znam się na małych maszynach tego typu także polecać nie mogę.
Nie wiem jak przy 350W, bo takiej małej nie miałem, ale moje 600W głowicą ø50 z niezbyt przyjazną konfiguracją parametrów skrawania bo z zerowym kątem natarcia płytek, dało radę.. (fakt, po 0,3 na zardzewiałym ceowniku czy trochę więcej na ≠46mm pucku )
jaki-stol-krzyzowy-i-konstrukacja-pod-f ... 67692.html
A kolumnę też jakby co można usztywnić np zalewką lub odciągami...
dance1
no ok ale chociaż w pobliżu tych samych cen się trzymajmy, tych maszyn nie ma co porównywać, Twoja 7setka to pewnie cena x3-4.
acidos
chyba decyzja zapadła szukam gdzie kupię http://www.siegind.com/product_detail/s ... 76810.html żona pozwoliła
na kolejny mebel w piwnicy
Dodane 10 minuty 8 sekundy:
skrobnołem maila do dystrybutora na polske co jest na ich stronie, może pomogą ;]
Oczywiście, że większa, zdaję sobie sprawę z tego.
A wracając do tego Siega, kolumnę do prac typowych można oczywiście usztywnić odciągami, choć silnik frezarki nie za duży i ewentualnie kiedyś można wymienić na większy, to stożek Mk2 wrzeciona da włożyć już sporo rodzajów oprawek. Ale chyba największą zaletą tej wielkości tokarki jest spora masa (94/125 kg), mocny silnik DC (1000W), cyfrowy wskaźnik obrotów, łatwo dostępna nawrotnica, dźwigniowy zacisk konika, no i rzecz mało w tej wielkości spotykana
acidos
Dobrze, że wiem i czym mówisz pisząc o tych zaletachRomanJ4 pisze: ↑05 sty 2018, 20:36Oczywiście, że większa, zdaję sobie sprawę z tego.
