Frezarka cnc/tokarka dla hobby
acidos
Posty w temacie: 24
Re: Frezarka cnc/tokarka dla hobby
Post napisał: acidos » 02 sty 2018, 20:56
Tytan 520 jest raczej duży niż mały Wymiary maszyny (D x S x W) 1200 x 500 x 550 mm, jeśli mówiąc o Zośce masz na myśli to: http://allegro.pl/frezarko-wiertarka-fr ... ule_id=201 to z tego chyba raczej CNC zrobić się nie da? :D
upanie
Post napisał: upanie » 02 sty 2018, 21:26
A bo Ty chcesz to zcencowić...
No ale da się. Ktoś już to robił.
Tytan super mały nie jest ale na stół Ci się zmieści a na tym potoczysz już na prawdę.
Możesz kupić jakieś mikroskopijne zabawki ale wydasz prawie tyle samo kasy a będziesz miał gównianą zabawkę.
No ale są jeszcze inne podobne i trochę mniejsze. Allegro jest pełne tych tokarek.
czilałt...
acidos
Posty w temacie: 24
Post napisał: acidos » 02 sty 2018, 21:41
zmieścić się zmieści ale tylko ON ;] wiec szukam czegoś małego, jak te proxxony, wiem ze allegro jest pełne, ale szukam czegoś co nie tylko będzie małe ale bedzie też sensownie działać ;]
proxxon pd250, ma 560mm x 270 x 140 wiec spokojnie zmieści się na stole razem z frezarką, i coś jeszcze zostanie miejsca ;]
Jak postawie takiego kolosa to nic oprócz toczenia mógł robić nie będę ;]
chyba coraz bardziej dochodze do wniosku, że musze po prostu coś kupić, bo ile ludzi tyle opinii :D
do proxxona można tez dokupić główicę frezarską (https://www.proxxon.com/us/micromot/34104.php) co prawda wydaje mi się, że z tego raczej CNC nie zrobię, ale zawsze to mniej miejsca ;]
upanie
Post napisał: upanie » 03 sty 2018, 09:53
Jeszcze mniej miejsca zajmuje NIC :P Wtedy to będziesz mógł dużo zrobić :P
Jak będziesz wybierać frezarkę to sprawdź czy to co chcesz robić zmieści się na stole plus jakieś mocowania i czy zakres roboczy pozwoli na obróbkę bo rozmiary stołu to nie zakres roboczy.
Do takich małych pierdółek to ciężko nawet imadełko znaleźć.
czilałt...
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 sty 2018, 10:04
W Proxxona bym nie szedł. Robią mikromaszyny dla modelarzy.
Trudno będzie coś sensownie dużego na tym zrobić.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 sty 2018, 10:54
Szanowny kolego , Albo słabo szukasz albo nie wiesz co chcesz albo nie umiesz dogadać się ze sprzedającym. W tym samym czasie ja także szukałem małej acz solidnej frezarki stołowej , pojawiła się na o.. więc zaczynam działać . Cena o 1/3 w dół ,transport kurierem i już mam w swojej także dziupli. Wymiary tak mniej więcej 40 x 30 wysokość zmienna . Pole 120 x 100 x 70 lub na drugim stopniu o 30 więcej. Poziom stożek Mk 2, Silnik za słaby do wymiany ale przy odrobinie własnej inicjatywy będzie to super roboczy osiołek. Dyplomacja ... no właśnie to jest coś takiego że ;( jak powiesz komuś s.......j stąd ! to on się czuje podniecony przed czekającą go podróżą) ! Użyj tego.
acidos
Posty w temacie: 24
#17
Post napisał: acidos » 03 sty 2018, 12:56
DominikPierog pisze: ↑
03 sty 2018, 10:04
nie planuje dużych prac ;] szukam czegos własnie do prac modelarskich, tylko że w aluminium
rynio_di pisze: ↑
03 sty 2018, 10:54
dokładnie jest tak, że nie wiem czego szukam, nie jestem w stanie po aukcji z olx / allegro ocenić czy dany sprzet jest OK czy nie. Brak mi wiedzy w tym temacie.
Mam w/g mnie określone wymagania, tokarka i frezarka do "drobnych" prac w aluminium. Jak pisałem wczesniej na tą chwile potrzebuje wytoczenie maks element o średnicy 60mm, a w przypadku frezarki 600mmx100mmx30mm
Nie zapowiada się abym kiedykolwiek wyszedł poza te wymiary, a jak już tak bedzie to mam nadzieje, że wtedy przeprwadze się do własnego domu i będę mógł kupić sprzęt wiekszy gabarytowo.
Wymiary proxxonów mi pasują, ale w/g opini na kilku forach po prostu nie dadzą rady, przynajmniej jeśli chodzi o frezarkę. zależy mi tez aby frezarka była badź dała sie przerobić na CNC ;]
ot takie poszukiwania gościa który chce wydac pare zł, nie ma doświadczenia żadnego w obróbce metali, chce się pobawić. Z "podobnych" sprzętów mam drukarkę 3d ;]
upanie
#18
Post napisał: upanie » 03 sty 2018, 13:06
Jeśli się znowu nie pomyliłeś to do frezowania elementu o długości 600mm potrzebujesz całkiem sporej maszynki.
czilałt...
acidos
Posty w temacie: 24
#19
Post napisał: acidos » 03 sty 2018, 13:43
Dodane 27 sekundy:
oczywiście, że sie pomyliłem 60x100x20 ;]
rynio_di
#20
Post napisał: rynio_di » 03 sty 2018, 14:04
No może nie samej maszynki co stołu długiego . Także 60 mm na tokarce to też granice możliwości , jeżeli uchwyt 80 mm , to i suport poprzeczny nie ma się gdzie cofnąć trzeba kombinować z zamocowaniem noża . Nie chcę cię kol. martwić ale takie 2 w 1 kombinowane trudno będzie trafić . A aluminiowe Proxxony odpuść sobie , robiłem jeden detal na aluminiowej i dwie podłużne szczeliny 60 mm na 10 mm w PA-6 było męczarnią a i powierzchnie nie zadowalała za to ilość wiór ( wrzeciono 500 W) była imponująca.
Wróć do „CNC podstawy”
