Frezarka cnc/tokarka dla hobby
acidos
Posty w temacie: 24
Re: Frezarka cnc/tokarka dla hobby
#31
Post napisał: acidos » 05 sty 2018, 10:03
@adam Fx dzieki, ale nie mam problemu z używaniem googla ani z czytaniem po angielsku. Mam problem z oczytaniem co oznaczają poszczególne zwroty. ale już wiem co i jak dzięki.
dance1
#32
Post napisał: dance1 » 05 sty 2018, 11:37
z tego co się dowiedziałem od znajomego max. frezowany materiał przed przeróbką na cnc to była kostka 160x150mm planowane czoło, kieszeń, 4 otwory, nie było obróbki boków i z tego co mówi to już blisko max.
Wyczytałem na jakieś uk-ejowkiej stronie że tak umieszczona głowica jak w tej cl500 to lepsza sztywność niż w maszynach z dokładaną głowicą wzdłuż łoża tokarki ale czy to prawda nie mam pojęcia bo też porównania nie mam do innych maszyn tego typu.
#33
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2018, 12:36
Jeśli interesuje kolegę co myślę o takiej konstrukcji to może przeczytać tu,
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58564- ... alu/page-3.
w dodatku mankamentem jest, ze głowica nie może być pochylana pod kątem, pole robocze najdłuższą oś ma na sankach poprzecznych a nie wzdłuż łoza tokarki co nie jest zbyt wygodne dla operatora, a ich długość wymusza dalekie odstawienie od ściany pomieszczenia.
Inne uwagi n/t takiej maszyny znajdzie kolega tu
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
Oczywiście decyzja będzie należeć do Kolegi, ale warto by przedtem poznał różne opinię..
dance1
#34
Post napisał: dance1 » 05 sty 2018, 13:48
Roman ale ja się z tym wszystkim co napisałeś zgadzam, żaden kombajn nie zastąpi 2 osobnych maszyn i tu nie ma co dyskutować. Zapodałem tą maszynę tylko i wyłącznie bo przy niej chwilę "popracowałem" i jakieś tam zdanie mam, była ona odpowiedzią na 1-sze w temacie maszynki proxxona itp. nie ma co ukrywać dziadowskie konstrukcje, dlatego też napisałem: "robota "raz na rok" to bym takiego typu maszynę kupił, nic poniżej" (nic poniżej słowo klucz :wink: )
Czytałem także opinie o cormakach, bernardo itd. z głowicą wzdłuż łoża tokarki i przodują opinie że przy pracy frezem 10mm, głowica się telepie bardziej niż maszt na Darze Pomorza i mocy brak (co się spodziewać po 350W?) jestem ciekaw jakby to wyglądało z głowiczką 2cale?.
Nic też nie polecam, nie znam się na małych maszynach tego typu także polecać nie mogę.
#35
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2018, 15:00
Nie wiem jak przy 350W, bo takiej małej nie miałem, ale moje 600W głowicą ø50 z niezbyt przyjazną konfiguracją parametrów skrawania bo z zerowym kątem natarcia płytek, dało radę.. (fakt, po 0,3 na zardzewiałym ceowniku czy trochę więcej na ≠46mm pucku )
jaki-stol-krzyzowy-i-konstrukacja-pod-f ... 67692.html
A kolumnę też jakby co można usztywnić np zalewką lub odciągami...
dance1
#36
Post napisał: dance1 » 05 sty 2018, 15:16
no ok ale chociaż w pobliżu tych samych cen się trzymajmy, tych maszyn nie ma co porównywać, Twoja 7setka to pewnie cena x3-4.
acidos
Posty w temacie: 24
#37
Post napisał: acidos » 05 sty 2018, 17:55
chyba decyzja zapadła szukam gdzie kupię http://www.siegind.com/product_detail/s ... 76810.html żona pozwoliła :D na kolejny mebel w piwnicy :D
Dodane 10 minuty 8 sekundy:
skrobnołem maila do dystrybutora na polske co jest na ich stronie, może pomogą ;]
dance1
#38
Post napisał: dance1 » 05 sty 2018, 19:16
po zakupie się kolega pochwali i wrażenia opisze, będzie dla potomnych. :wink:
#39
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2018, 20:36
Oczywiście, że większa, zdaję sobie sprawę z tego.
A wracając do tego Siega, kolumnę do prac typowych można oczywiście usztywnić odciągami, choć silnik frezarki nie za duży i ewentualnie kiedyś można wymienić na większy, to stożek Mk2 wrzeciona da włożyć już sporo rodzajów oprawek. Ale chyba największą zaletą tej wielkości tokarki jest spora masa (94/125 kg), mocny silnik DC (1000W), cyfrowy wskaźnik obrotów, łatwo dostępna nawrotnica, dźwigniowy zacisk konika, no i rzecz mało w tej wielkości spotykana
acidos
Posty w temacie: 24
#40
Post napisał: acidos » 05 sty 2018, 21:12
RomanJ4 pisze:
05 sty 2018, 20:36
Dobrze, że wiem i czym mówisz pisząc o tych zaletach :)
Wróć do „CNC podstawy”
