Malowanie maszyn, farby podkładowe nawierzchniowe
jasiu...
Re: Malowanie maszyn, farby podkładowe nawierzchniowe
Post napisał: jasiu... » 03 sty 2018, 16:47
Profesjonalna farba trzymie. Bo farba farbie też nie równa. U nas w firmie stosuje się farby firmy Mankiewicz. Bezpośrednio na metal Seevenax. Jako nawierzchniowa Alexit. Stosujemy i inne, ale te są najpopularniejsze i łatwo je położyć wałkiem, chodzi o to, że profesjonalna farba nie rozpuści ci się nie tylko w tradycyjnym rozpuszczalniku, ale i nie będzie puchnąć np. od olejów, czy emulsji. Hamerite jest dobre, żeby bramę pomalować, jak rdzewieje, to nie jest farba do maszyn.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 03 sty 2018, 17:26
Wszystko super,fajnie i ekstra.
A gdzie taki zwykły wyjadacz chleba,hobbysta jak ja może kupić tej farby w ilości jednego litra?
Hammerite radzi sobie bardzo dobrze a mam nim np.pomalowaną ws-15. Benzyna ekstrakcyjna tego nie rusza,nie puchnie od oleju a z "młotkiem" też nieźle sobie radzi. Koszt ok 55zł/L (z utwardzaczem),czyli taniej niż przeciętna samochodówka
Bramę po piaskowaniu też nim wymalowalem :P
Nie mówię że jest to cudo techniki ale po dodaniu utwardzacza naprawdę jest to inny produkt.
Chyba że ktoś poleci coś innego, łatwo dostępngo i w niedużych ilościach.Chetnie wypróbuję
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 03 sty 2018, 19:19
Rybiarz pisze:Chyba że ktoś poleci coś innego, łatwo dostępngo i w niedużych ilościach.Chetnie wypróbuję
Podkład epoksydowy i na to farba poliuretanowa przemysłowa z utwardzaczem.
koala.g
Posty w temacie: 14
Post napisał: koala.g » 04 sty 2018, 15:58
Zakupiłem utwardzacz w sklepie z lakierami samochodowymi.
Sprzedali mi Troton CT838 Obrazek
Jedyna użyteczna informacja na puszcze to proporcje 1:2.
Wymieszałem tak na próbę z farbą młotkową i od południa jeszcze nie wyschło.
okino
Post napisał: okino » 04 sty 2018, 16:46
Poprawcie mnie proszę jeżeli się mylę ale stosowanie utwardzacza z przypadkową farbą olejną, emalią czy np. Hameritem to raczej mi nie pasuje.
To sa farby które po prostu schną - powłoka sucha powstaje przez odparowanie zawartego w nich rozpuszczalnika.
Innego rodzaju są lakiery które uzyskują odpowiednią suchość (twardość i wytrzymałość) dopiero po reakcji chemicznej ze związkami zawartymi w utwardzaczu. Utwardzacz jest dedykowany do konkretnego rodzaju farby.
Te lakiery bez utwardzacza zawsze będą lepkie.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 04 sty 2018, 16:59
koala.g
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: koala.g » 04 sty 2018, 17:06
To ten utwardzacz którego dodałem to jest ok czy nie?
Niby powinno szybko wyschnąć a dalej lepkie.
okino
#18
Post napisał: okino » 04 sty 2018, 17:16
DominikPierog pisze: ↑
04 sty 2018, 17:06
jeżeli zastosowałeś go tak jak tu to OK :http://www.troton.pl/lakier-akrylowy-be ... 21-ct-838/
koala.g
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: koala.g » 04 sty 2018, 20:14
Tzn połączyłem utwardzacz z hameraitem młotkowym.
Tak jak tu doradzono. W proporcjach na opakowaniu.
okino
#20
Post napisał: okino » 04 sty 2018, 21:38
Twój błąd - poczytaj co pisze na opakowaniu Hamerita i stosuj się do tego co zaleca producent.Na pewno nie ma nic o dodawaniu utwardzacza.
Kolega doradził zastosowanie całej technologii: Podkład epoksydowy i na to farba poliuretanowa przemysłowa z utwardzaczem.
To nie dotyczy Hamerita bo nie jest on farbą poliuretanową.
Wróć do „WARSZTAT”
