Pierwsza maszyna cnc aluminiowo-drewniana.
magicmarcus
- Posty w temacie: 11
steff.k
A to ok, bo żeby w sklepie nowe kupić to trzeba sporo $$$ wydać. Ja u znajomego powierciłem na frezarce, do tego dołożyłem blachy stalowe 5mm wycięte na laserze.magicmarcus pisze:YhmmmBiorę od kolegi, który kupił je w Chinach - sprawdzone.
A Ty jak połączyłeś?
Tutaj kilka fotek ze skręcania.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
magicmarcus
Re: Pierwsza maszyna cnc aluminiowo-drewniana.
Po długiej przerwie powracam do tematu budowy mojej cnc.
Projekt pozmieniałem, mam nadzieję, że zgodnie z Waszymi podpowiedziami: Profile 45x90mm, profil do poruszania osią Y 30x120mm.
Nad osią Z jeszcze pracuję.
Dojdą jeszcze stópki z profili.
Co Wy na to, lepiej?
Mam do wyfrezowania dwa elementy x2. Napiszę prośbę w dziale Zlecenia ale pliki załączam też tutaj - .
steff.k
Moim zdaniem teraz to znacznie lepiej wygląda
Do zmiany są prowadnice Y. Zmień to na zwykłe wałki podparte po jednym na stronę, ew na jakieś używane prowadnice liniowe. Cztery prowadnice w jednej osi będą trudne do prawidłowego ustawienia.
Odległość między profilami X dobierz tak żeby pomiędzy mieścił się pasowanie np ceownik 80x40x5 czy podobny. Skręć profile z ceownikiem dzięki czemu zyskasz na sztywności i będziesz miał zachowaną równą odległość między profilami.
Prześwit miedzy stałem a bramą będzie wystarczający?
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
magicmarcus
steff.k pisze:Do zmiany są prowadnice Y. Zmień to na zwykłe wałki podparte po jednym na stronę, ew na jakieś używane prowadnice liniowe. Cztery prowadnice w jednej osi będą trudne do prawidłowego ustawienia.
Niestety będę walczył - elementy na osie już mam.
steff.k pisze:Odległość między profilami X dobierz tak żeby pomiędzy mieścił się pasowanie np ceownik 80x40x5 czy podobny. Skręć profile z ceownikiem dzięki czemu zyskasz na sztywności i będziesz miał zachowaną równą odległość między profilami.
Planowałem dać od tyłu blachę aluminiową ale Twój pomysł też jest dobry
steff.k pisze:Prześwit miedzy stałem a bramą będzie wystarczający?
To mam do sprawdzenia.
Dziękuję za podpowiedzi.
magicmarcus
Re: Pierwsza maszyna cnc aluminiowa.
Ahh, plany, plany.
Maszyna cnc miała mi służyć do celów czysto hobbystycznych. Niestety koszt wykonania elementów aluminiowych do projektu, który wcześniej przedstawiałem, okazał się, że tak powiem, lekko zaporowy. Powoli zacząłem tracić nadzieję na posiadanie własnej maszyny cnc
Jednak jakiś czas temu miałem okazję zobaczyć na własne oczy maszynę zbudowaną w oparciu o profile aluminiowe v-slot (Openbuilds) z napędem opartym o paski zębate.
Jakość wykonania detali przez tą maszynę, powiem szczerze, dosyć mnie zaskoczyła. Pojawiło się światełko w tunelu, że jednak jest szansa na ploter cnc w moim warsztacie. Postanowiłem, że zbuduję maszynę w oparciu o v-sloty. Zrobiłem rozeznanie, znalazłem w sieci gotowe projekty, przeprojektowałem paski na śruby i wziąłem się do roboty.
W tym samym czasie udało mi się nawiązać kontakt ze sponsorem tego forum, tj. firmą EBMiA. Okazało się, że są zainteresowani, za co im bardzo dziękuję, wspomóc mnie w moim przedsięwzięciu i użyczyli mi całą elektronikę, łącznie z silnikami i sprzęgłami. Bez ich pomocy pewnie użyłbym wątpliwej jakości elementów zza wschodniej granicy albo czekał na kolejne urodziny i gwiazdkę
Rozpoczęło się kompletowanie elementów:
i skręcanie:
Część elementów wydrukowałem na drukarce 3d:
Pierwsze ruchy
i kolejne:
https://youtu.be/zPeYKQVTlqs
Pierwsze bardziej skomplikowane wzory:
https://youtu.be/D6nZxGOOOfs
Pierwsze projekty:
Przy poniższym projekcie ustawiłem chyba za duży skok freza. Frez był kulowy 3mm średnicy, a skok z tego co pamiętam grubo ponad milimetr.
i timelapse:
https://youtu.be/aUzOl6Am2e4
Parę faktów:
- frezarka ma pole robocze 850x850mm,
- w osi Z około 40mm,
- sterowanie z linuxcnc (z tym mam mały problem - w osi Z przy frezowaniu zamiast 100% zadanej długości jedzie 133%, natomiast jak poruszam osią ręcznie to jest 100%),
- póki co najszybciej poszła na 70 mm/sek.
Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję firmie EBMiA za okazaną pomoc
i skręcanie:
Pierwsze ruchy
i kolejne:
Pierwsze projekty:
i timelapse:
Parę faktów:
adam Fx
magicmarcus pisze:- sterowanie z linuxcnc (z tym mam mały problem - w osi Z przy frezowaniu zamiast 100% zadanej długości jedzie 133%, natomiast jak poruszam osią ręcznie to jest 100%),
a przypadkiem nie przyjmuję program korekcji dł. narzędzia ? G43
Ma gest ten nasz sponsor
DawidG
Brawa za cierpliwość przy budowie maszyny:)magicmarcus pisze: ↑02 sie 2018, 23:52Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję firmie EBMiA za okazaną pomoc![]()
magicmarcus opisał proces budowy, dodał trochę zdjęć i całość można zobaczyć pod linkiem → Budowa frezarki CNC
