Obróbka spawów pachwinowych
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 sty 2008, 23:45
bubels
Post napisał: bubels » 13 sty 2008, 11:38
Podziel się wrażeniami jak dotrze.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 sty 2008, 18:42
Ja używam takich frezów i do tej pory nic lepszego nie znalazłem.
Są dośc drogie ale i sporo wytrzymują :-)
Jak już je prztestujesz to podziel się wrażeniami :-)
Jak będziesz zadowolony to "cyknij" na punkcik :-)
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 sty 2008, 13:20
Dzisiaj otrzymałem frezy i muszę przyznać rację że do obróbki spawów i skosowania jest to super narzędzie. Tak się złożyło że doszły frezy i wrzecionko Kressa i wypróbowałem jednocześnie jedno i drugie. Przy 30 000 obrotów frez idzie jak burza a spoina wygląda super. Polecam niezdecydowanym.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 sty 2008, 13:27
ALZ pisze:spoina wygląda super
Wrzuć, proszę, jakieś zdjęcia ( przed i po obróbce), też kupiłem te frezy, ale jeszcze nie dotarły. Poczta ostatnio się nie wyrabia.
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 sty 2008, 13:39
Musisz uwierzyć na słowo bo aparat wraz z żoną jest na wczasach. Zawsze obrabiałem spawy kątówką i ściernicami trzpieniowymi ale obróbka tymi frezami to przyjemność czego nie mogę powiedzieć o poprzednim sposobie.
Kowal
Szlifowanie Powierzchni
#17
Post napisał: Kowal » 27 sty 2008, 16:33
Zawodowo zajmuje się taką obróbką od wielu lat. Taki frez to dla mnie amatorstwo . Wyjątkiem są miejsca do których nie da się podejsc jakąkolwiek tarczą okrąglą . nptrzy prostopadłe sciany (narożnik)
Kolejność wykonywania takich obróbek jest nasrepująca.
1) Po spawaniu zgrubsza slifujemy spaw gruba tarczą do szlifowania bocznego zamontowanej an szlifierce kontowej-najlepiej z regulacją obrotow,
2) szlifowanie tarcza z twardej włókniny o grubosci ok 5mm
3)szlifowanie tarcza na rzep najpierw ok 80 potem 150
4) polerowanie tarcza z włkoniny jesli zachodzi potrzeba z pastą polerską
Spawiki wychodzą luks :grin: :grin: :shock:
Dla niewiernych zamieszcze zdjęcia i spróbuje zrobić film szkoleniowy
Powodzenia
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 sty 2008, 16:50
Kowal pisze:zamieszcze zdjęcia i spróbuje zrobić film szkoleniowy
Czekamy i może jakieś szczegóły odnośnie tarcz (typ, oznaczenie itp. bo określenie "z twardej włókniny" nic mi nie mówi ).
Kowal
szlfoeanie
#19
Post napisał: Kowal » 29 sty 2008, 13:59
Tak jak obiecałem zamieściłem foto i film jak obrabiac spawy , czekam na uwagi i opinie
Wszystko pod klawiszem szlifowanie a link : http://www.motoakcesoria.riders.pl/cnc/indexcnc.htm
Miki
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 sty 2008, 14:20
Popatrzyłem i wszystko jasne :grin:
ale bez pomocy frezów narożnika nie zrobisz
Na płaszczyznach czy łukach zewnętrznych tarczą wyprowadzisz
na łukach wewnętrznych o małym promieniu i w narożnikach , w "kątach"
jest to nie możliwe
Nawet frezem jest trochę roboty :-)
To co było łatwe oszlifowane a trudne zostało "na potem"
Wróć do „Obróbka metali”
