Obróbka spawów pachwinowych
Szlifowanie Powierzchni
Zawodowo zajmuje się taką obróbką od wielu lat. Taki frez to dla mnie amatorstwo . Wyjątkiem są miejsca do których nie da się podejsc jakąkolwiek tarczą okrąglą . nptrzy prostopadłe sciany (narożnik)
Kolejność wykonywania takich obróbek jest nasrepująca.
1) Po spawaniu zgrubsza slifujemy spaw gruba tarczą do szlifowania bocznego zamontowanej an szlifierce kontowej-najlepiej z regulacją obrotow,
2) szlifowanie tarcza z twardej włókniny o grubosci ok 5mm
3)szlifowanie tarcza na rzep najpierw ok 80 potem 150
4) polerowanie tarcza z włkoniny jesli zachodzi potrzeba z pastą polerską
Spawiki wychodzą luks
Dla niewiernych zamieszcze zdjęcia i spróbuje zrobić film szkoleniowy
Powodzenia
Powodzenia
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
szlfoeanie
Tak jak obiecałem zamieściłem foto i film jak obrabiac spawy , czekam na uwagi i opinie
Wszystko pod klawiszem szlifowanie a link : http://www.motoakcesoria.riders.pl/cnc/indexcnc.htm
Miki
- Posty w temacie: 5
Popatrzyłem i wszystko jasne
ale bez pomocy frezów narożnika nie zrobisz
Na płaszczyznach czy łukach zewnętrznych tarczą wyprowadzisz
na łukach wewnętrznych o małym promieniu i w narożnikach , w "kątach"
jest to nie możliwe
Nawet frezem jest trochę roboty
To co było łatwe oszlifowane a trudne zostało "na potem"
jest to nie możliwe
