Nowa odsłona forum
Re: Nowa odsłona forum
Napotykam 2 problemy:
Nie dostaje jak kiedyś powiadomień na @ np o pw.
Gdy otwieram "Nieprzeczytane posty" np. Okazje Allegro to nie przerzuca mnie do ostatniej strony gdzie pojawił się nowy post tylko ląduje na pierwszej .
jest na to jakaś rada?
Dodane 3 minuty 54 sekundy:
OK problem z @ może rozwiązany teraz natknąłem się na instr. że trzeba zaptaszkować w ustawieniach konta...
- Posty w temacie: 60
Wyżej opisano. Miałem to samo, teraz działa. Trzeba usunąć ciasteczka. Tu zobacz w tym wątku:
xeon235 » 14 gru 2017 20:32
A powiadomienia musisz włączyć w ustawieniach konta.
Robert
Robert
- Administrator
- Posty w temacie: 94
po wyłączeniu przeglądarki co ile minut włączasz ponownie przeglądarke? a masz jak logowales sie to zaznaczales, zeby zapamietalo cie? jezeli nie robiles tego po wyczyszczeniu danych z przegladarki to musisz zrobic to jeszcze raz.
- Posty w temacie: 11
Oczywiście że jest zaznaczone aby pamiętało.
Wcześniej nie było problemu czy wchodziłem co 5min czy po kilku godzinach.Każde wyłącznie przeglądarki skutkuje teraz wylogowaniem (nie mówię tu o pracy w tle)
