Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
adam Fx
Re: Nowa odsłona forum
#381
Post napisał: adam Fx » 23 gru 2017, 14:44
Napotykam 2 problemy:
Nie dostaje jak kiedyś powiadomień na @ np o pw.
Gdy otwieram "Nieprzeczytane posty" np. Okazje Allegro to nie przerzuca mnie do ostatniej strony gdzie pojawił się nowy post tylko ląduje na pierwszej .
jest na to jakaś rada?
Dodane 3 minuty 54 sekundy:
OK problem z @ może rozwiązany teraz natknąłem się na instr. że trzeba zaptaszkować w ustawieniach konta...
RobWan
Posty w temacie: 60
#382
Post napisał: RobWan » 23 gru 2017, 14:45
Wyżej opisano. Miałem to samo, teraz działa. Trzeba usunąć ciasteczka. Tu zobacz w tym wątku:
xeon235 » 14 gru 2017 20:32
A powiadomienia musisz włączyć w ustawieniach konta.
Robert
Rybiarz
Posty w temacie: 11
#383
Post napisał: Rybiarz » 26 gru 2017, 11:11
Wywala mnie z forum na telefonie cały czas.
Tak,mam usunięte ciasteczka, pamięć podręczną itd
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#384
Post napisał: xeon235 » 26 gru 2017, 11:54
Rybiarz pisze:
26 gru 2017, 11:11
co jaki czas wyrzuca? co każde odświeżenie?
Rybiarz
Posty w temacie: 11
#385
Post napisał: Rybiarz » 26 gru 2017, 12:02
Na początku co jakiś czas,teraz za każdym razem jak włączę przeglądarkę
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#386
Post napisał: xeon235 » 26 gru 2017, 12:06
po wyłączeniu przeglądarki co ile minut włączasz ponownie przeglądarke? a masz jak logowales sie to zaznaczales, zeby zapamietalo cie? jezeli nie robiles tego po wyczyszczeniu danych z przegladarki to musisz zrobic to jeszcze raz.
Rybiarz
Posty w temacie: 11
#387
Post napisał: Rybiarz » 26 gru 2017, 12:25
Oczywiście że jest zaznaczone aby pamiętało.
Wcześniej nie było problemu czy wchodziłem co 5min czy po kilku godzinach.Każde wyłącznie przeglądarki skutkuje teraz wylogowaniem (nie mówię tu o pracy w tle)
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#388
Post napisał: xeon235 » 26 gru 2017, 12:33
system na telefonie i przegladarka z jakiej korzystasz, sprobuje odtworzyc problem
Rybiarz
Posty w temacie: 11
#389
Post napisał: Rybiarz » 26 gru 2017, 13:06
Przeglądarka "fabryczna"
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#390
Post napisał: xeon235 » 26 gru 2017, 13:10
daj znac czy pomoglo, jezeli teraz jeszcze ciebie wyrzucilo to moja sprawka
Wróć do „www.cnc.info.pl”
