Postprocesor
Dyskusje na temat post procesorów.
mryellow
Postprocesor
Post napisał: mryellow » 25 gru 2017, 14:58
Witam, można przerzucać dany postprocesor pomiędzy cam'ami? Np. mam postprocesor na daną frezarkę w Edgiecamie i przerzucam plik(postprocesor) do innego cama np. NX'a Da się tak? Jakie są aktualne sposoby na pozyskanie postprocesora na daną maszynę? Tj. Szybko i tanio
Yarec
Re: Postprocesor
Post napisał: Yarec » 25 gru 2017, 15:24
mateu5
Re: Postprocesor
Post napisał: mateu5 » 28 gru 2017, 00:12
Nie da się tak. Jeśli potrzebujesz postprocesor do NX'a to napisz jaki, może pomogę. Jeśli koniecznie chcesz mieć postprocesor do kilku camów to jest program IMSpost
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
mryellow
Re: Postprocesor
Post napisał: mryellow » 29 gru 2017, 23:17
tokarka Haas TL-2(rok coś około 2016-17) Na NX10.
Dodane 37 minuty 19 sekundy:
poprawka TL-1
Dodane 1 godzina 5 minuty 6 sekundy:
a jest to trudne samemu napisać taki plik? W PostBulder'e będzie najłatwiej? W końcu kiedyś będzie się trzeba tego nauczyć.
WZÓR
Re: Postprocesor
Post napisał: WZÓR » 30 gru 2017, 10:21
mryellow pisze:
30 gru 2017, 00:22
...... a jest to trudne samemu napisać taki plik? W PostBulder'e będzie najłatwiej? W końcu kiedyś będzie się trzeba tego nauczyć.
Jest to bardziej skomplikowane niż jakikolwiek cykl w sterowaniu Haas.
Mariusz.
mateu5
Re: Postprocesor
Post napisał: mateu5 » 30 gru 2017, 13:49
mryellow pisze:a jest to trudne samemu napisać taki plik? W PostBulder'e będzie najłatwiej? W końcu kiedyś będzie się trzeba tego nauczyć.
W PostBulder'e będzie zdecydowanie najprościej, na stronie siemensa znajdziesz kilka tutoriali jak się do tego zabrać.
To bardzo prosta maszyna wiec nie zajmie Ci to wiele czasu.
Wróć do „Post Procesory”
