Sterowanie wydajnością pompy chłodziwa
FTW
Re: Sterowanie wydajnością pompy chłodziwa
Post napisał: FTW » 25 gru 2017, 09:30
Z opiłkami to celna uwaga, natomiast obrabiam w 80-90% miedź, sporadycznie aluminium i POM, stal zdarzyło się raz czy dwa, więc nie będzie to problemem. Miedź z racji gęstości opada na samo dno, wystarczy dobrze umiejscowić wąż w zbiorniku + ewentualnie jakieś sitko, to nie powinno zaciągać wiórów.
W takim razie będzie bypass. Nie mam zamiaru wymieniać tej pompy na inną, bo zapłaciłem za nią grosze i wiem, że jeśli będzie eksploatowana w przyzwoitych warunkach, to są małe szanse, żeby padła.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 gru 2017, 12:26
Za 50 pln masz filtr narurowy
Chyba nawet z wkładem.
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 gru 2017, 14:46
FTW pisze:W takim razie będzie bypass.
i tak się niszczy część mechaniczną pompy (silnik) zamiast zmniejszać obroty w miarę potrzeb, ale TU to chyba norma
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 gru 2017, 16:46
Dlaczego?
Pompa pracuje bez obciążenia dostając z powrotem czyść pompowanego płynu.
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 gru 2017, 17:11
DominikPierog pisze:Dlaczego?
czytasz wybiórczo ?
Yarec pisze:niszczy część mechaniczną pompy (silnik) zamiast zmniejszać obroty
a silnik to jest wirtualny ? a może perpetuum mobile ?
rdarek
Post napisał: rdarek » 25 gru 2017, 18:08
Yarec pisze:
25 gru 2017, 17:11
czytasz wybiórczo ?
Yarec wiesz jak te pompy są zbudowane? Sądzę, że nie. Pisałem już , że mają odseparowany silnik, dodam mechanicznie odseparowany i przeniesienie napędu na pompę jest za pomocą sprzęgła magnetycznego. Pompa jak również pisałem jest pompą cyrkulacyjną a tam z regulacją przepływu obrotami nie poszalejesz. Niestety jej wadą jest mała odporność na zanieczyszczone medium oraz brak możliwości zassania płynu. Potrafi również wytrzeć się od krystalizujących się odczynników.
Co by nie było mam tych pomp tak z kilkanaście niektóre pracują codziennie od lat i to bezawaryjnie. Nie martwiłbym się jej długotrwałą pracą tak jak wszelkimi zanieczyszczeniami, szczególnie tymi magnetycznymi. Trzeba brać pod uwagę występujące zanieczyszczenia oraz możliwość ich odfiltrowania i związaną z tym upierdliwość jak również sposób montażu pompy taki aby wirnik pompy był cały czas zalany pompowaną cieczą
FTW
#17
Post napisał: FTW » 25 gru 2017, 18:29
Yarec pisze:
25 gru 2017, 14:46
Bypass ma dla mnie jedną ważną zaletę - jest prosty. Jak coś przestanie działać, to albo pompę szlag trafił albo transformator. Diagnostyka trwa 3 minuty.
Używałem takiej pompy m.in do chillera, gdzie pompowała ciecz o temperaturze -30C (borygo, denatura, woda - prawie kisiel), bywała gorąca, ale nic jej nie było. Naprawdę ciężko to zajechać. Jedynie tak jak kolega wyżej wspominał - zanieczyszczenia typu opiłki, wióry, to może spowodować jej zniszczenie.
Yarec
#18
Post napisał: Yarec » 25 gru 2017, 18:33
rdarek pisze:wiesz jak te pompy są zbudowane? Sądzę, że nie.
następny geniusz, nie rozumiejący tego co "duka" (nie czyta), poza tym:
rdarek pisze:sposób montażu pompy taki aby wirnik pompy był cały czas zalany pompowaną cieczą
AMEN
koala.g
#19
Post napisał: koala.g » 25 gru 2017, 19:06
Człowiek nie chodzi ci o bajpas tylko o to czy pompka jest zamontowana nad zbiornikiem cieczy?
rdarek
#20
Post napisał: rdarek » 25 gru 2017, 20:16
Yarec pisze:
25 gru 2017, 18:33
AMEN
Właśnie potwierdziłeś swoją wiedzę w tym temacie :mrgreen: i nie odróżniasz wirnika pompy od wirnika silnika. AMEN
A dla ciekawości w pompach cyrkulacyjnych stosowanych w ogrzewaniu (CO, CW, CCWU) zalane cieczą jest wirnik pompy i silnika :shock: :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
