płyta 50mm PA6 C na konstrukcję frezarki
Yarec
Re: płyta 50mm PA6 C na konstrukcję frezarki
płyta 50mm PA6 C na konstrukcję frezarki - z takiej grubości ? a co to ma być ? (czołg?)
undergnd
Z płyty o grubości 50 mm można wykonać dowolny element o grubości mniejszej lub równej 50 mm
Pytam czy ten materiał jest odpowiedni.
Yarec
nie popisuj się.undergnd pisze:Z płyty o grubości 50 mm można wykonać
PA6C na konstrukcję ? co to ma być z tego poliamidu ?
WZÓR
Wiec po co pytasz , jak już znasz odpowiedź.
Mariusz.
undergnd
Cytat powyżej jest niepełny = zmanipulowany. Pytanie jest o materiał.
Może treść ukryta pod poniższym linkiem pozwoli zrozumieć pytanie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82
undergnd
Dzięki, nie masz jakichś namiarów na stronę albo jakieś słowa kluczowe? Próbuję znaleźć.
czy chodziło o ten temat?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1655509.html
To ma być stała brama, lekki, ruchomy stół i lekkie wrzeciono i/lub głowica laserowa. Frezowanie to PCB i co najmniej drewno i tworzywa.
Yarec
tylko że tam jest użyty "PE1000 (biały)" a nie PA6C .pukury pisze:Tak o ten temat chodziło.
a sztywność pomijasz ? (zwłaszcza stałej bramy)undergnd pisze:To ma być stała brama, lekki, ruchomy stół i lekkie wrzeciono
a może podaj szkic swojej machiny ?
i przeczytaj: sposoby-regulacji-obrotow-wrzeciona-t89992-10.html
