płyta 50mm PA6 C na konstrukcję frezarki
undergnd
Post napisał: undergnd » 23 gru 2017, 03:03
Witam. Czy materiał jak w temacie nada się na konstrukcję małej frezarki - pole rzędu 300x200x100 mm?
Yarec
Re: płyta 50mm PA6 C na konstrukcję frezarki
Post napisał: Yarec » 23 gru 2017, 03:37
płyta 50mm PA6 C na konstrukcję frezarki - z takiej grubości ? a co to ma być ? (czołg?)
undergnd
Post napisał: undergnd » 23 gru 2017, 03:48
Z płyty o grubości 50 mm można wykonać dowolny element o grubości mniejszej lub równej 50 mm :) Pytam czy ten materiał jest odpowiedni.
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 gru 2017, 04:02
undergnd pisze:Z płyty o grubości 50 mm można wykonać
nie popisuj się.
PA6C na konstrukcję ? co to ma być z tego poliamidu ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 gru 2017, 10:44
undergnd pisze: ↑
23 gru 2017, 03:48
Z płyty o grubości 50 mm można wykonać dowolny element o grubości mniejszej lub równej 50 mm :) .....
Wiec po co pytasz , jak już znasz odpowiedź.
Mariusz.
undergnd
Post napisał: undergnd » 23 gru 2017, 12:38
Cytat powyżej jest niepełny = zmanipulowany. Pytanie jest o materiał.
Może treść ukryta pod poniższym linkiem pozwoli zrozumieć pytanie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82
pukury
Post napisał: pukury » 23 gru 2017, 12:47
Hej.
Da się - da.
Na elektrodzie jeden Kol. zrobił taką.
Oczywiście - co masz zamiar na tym " jechać " ?
Pzd.
Mane Tekel Fares
undergnd
Post napisał: undergnd » 23 gru 2017, 12:59
Dzięki, nie masz jakichś namiarów na stronę albo jakieś słowa kluczowe? Próbuję znaleźć.
czy chodziło o ten temat?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1655509.html
To ma być stała brama, lekki, ruchomy stół i lekkie wrzeciono i/lub głowica laserowa. Frezowanie to PCB i co najmniej drewno i tworzywa.
pukury
Post napisał: pukury » 23 gru 2017, 14:24
Hej.
Tak o ten temat chodziło.
Oczywiście to przykład że się da.
Szczegóły to inna sprawa.
Pzd.
Mane Tekel Fares
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 gru 2017, 16:02
pukury pisze:Tak o ten temat chodziło.
tylko że tam jest użyty "PE1000 (biały)" a nie PA6C .
undergnd pisze:To ma być stała brama, lekki, ruchomy stół i lekkie wrzeciono
a sztywność pomijasz ? (zwłaszcza stałej bramy)
a może podaj szkic swojej machiny ?
i przeczytaj: sposoby-regulacji-obrotow-wrzeciona-t89992-10.html
