Obróbka spawów pachwinowych
bubels
Post napisał: bubels » 11 sty 2008, 08:11
Jak w temacie. Macie koledzy jakiś patent na obróbkę spawów w trudno dostępnym miejscu?
Kątówką niestety nie dochodzę tak głęboko chyba że dużą tarczą ale wtedy nic nie widzę i jest guzik nie robota (zresztą w zakamarki nie wejdę). Próbowałem kamieniami stożkowych na wiertarce ale niestety albo głaszczą albo jak kupiłem w castoramie kamienie jakieś tanie (niestety jedyne :sad: ) to ścierały się już od samego patrzenia na nie.
Reasumując macie jakiś patent czy pozostaje dbałość o ładnie położony spaw?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 11 sty 2008, 09:27
Witaj
są specjalne frezy stoskowe do spawów
kosztuje około 30 zł i w warunkach amatorskich starcza dośc długo
ale niestety wiertarka ma za małe obroty :-(
To musi być szlifierka prosta albo wrzeciono typu Kress
bubels
Post napisał: bubels » 11 sty 2008, 15:40
Mógł byś wrzucić link do czegoś takiego. Jak będę wizualnie wiedział czego szukać będzie mi łatwiej.
Co do wrzeciona domyślałem się że będą wymagane wysokie obroty więc jak będzie trzeba to trzeba i koniec.
Czy miałeś może coś takiego na myśli?
http://www.allegro.pl/item290707669_fre ... _1225.html
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 11 sty 2008, 17:00
Tak kolego -takimi frezami jak na zdjęciu przygotowują materiał pod spaw w stoczniach. Poszukaj w SGS i Pferdzie.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 11 sty 2008, 19:49
Dokładnie taki frez
Obrobisz spaw jak bedziesz chciał
bubels
Post napisał: bubels » 11 sty 2008, 22:27
Dzięki za pomoc!
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 sty 2008, 22:38
Czy ten frez jest z węglika? Dobrze że ktoś poruszył ten temat bo zawsze mordowałem się ściernicami trzpieniowymi. Proszę, powiedzcie jeszcze jakie obroty do takiego freza i jaka jest jego trwałość.
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 11 sty 2008, 23:24
W bardzo starym katalogu Pferda są takie mądre wykresy.
Obroty są uzależnione od średnicy, typu uzębienia no i materiału (które w praktyce sprowadza się do rodzaju uzębienia).
I tak dla "stopów twardych" i D=10mm n= 12000- 30000 obr/min.
Dla HSS n=2800-10000 obr/min.
W praktyce widziałem że na pneumatykach zakładali i jechali na jedynie słusznych obrotach i było dobrze.
A z mojej praktyki to moja dentystka odradzała HSS bo podobno klienci głośniej krzyczą :lol:
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 sty 2008, 23:30
Kurczę , aż mnie żeby zabolały.
Ale nie bardzo rozumiem jak HSS przy dużych obrotach sobie poradzi ze spoiną która jest dość twarda?
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 11 sty 2008, 23:39
Wiesz -z tego co wiem to HSSu raczej nikt nie kupował... no i nie tylko do spoin to jest.
Wróć do „Obróbka metali”
