zasilacz 24V - 7 A
ARGUS
zasilacz 24V - 7 A
Post napisał: ARGUS » 10 sty 2008, 22:26
Panowie mam wielką prośbę
Potrzebuję wykonać zasilacz o mocy max 7 A
jedno wyście napięcie stałe DC 24 V - 7 A
drugie wyjście napiecie regulowane DC 12 - 24 V 7 A
Mam transformator toroidalny 230/ 28 V o mocy 8,3 A
potrzebuję schemat zasilacza
prosty i niezawodny.
Jeśli ktoś może mi pomóc to bardzo proszę :-)
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 sty 2008, 22:57
Transformator, którym dysponujesz ma zbyt małą moc (232W). Wyjście 24V/7A potrzebuje 168W mocy, drugie regulowane 12-24V/7A - tyle samo.
Jeśli zdecydujesz się na budowę liniowego stabilizatora szeregowego, to moc tracona w tranzystorach wyniesie około 100W (dla wyjścia regulowanego znacznie więcej), a mocy wystarczy tylko na jedno wyjście.
Koledzy na elektrodzie budują wysokosprawne zasilacze impulsowe nawet o mocach na poziomie kW. Może tam znajdziesz coś interesującego.
pukury
Post napisał: pukury » 11 sty 2008, 00:06
witam !! trafo faktycznie trochę słabawe - ale jeżeli nie będziesz " doił " cały czas pełnego prądu ( chyba że będziesz ? ) to może się udać . jeżeli już masz trafo to może szkoda startować z zasilaczem impulsowym - trochę problemów tam jest ( w brew pozornej prostocie ) , szczególnie jeżeli chodzi o regulację napięcia " w locie " . proponowałbym stary i przez niektórych znienawidzony układ xx723 , z tranzystorem zewnętrznym spokojnie osiągniesz takie prądy . jak się zdecydujesz to mogę poszukać na dysku - mam gdzieś projekt płytki pod ten układ . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 11 sty 2008, 08:51
Panowie moja znajomość elektroniki jest na poziomie podstawowym :-)
Sam nie dostosuję schematu do swoich potrzeb
na elektrodzie znalazłem schematy ale żaden nie spełnia moich potrzeb
Wydaje mi się że moc trafo powinna wystarczyć
będzie służyć do zasilania silników -albo jednego albo drugiego
Nie będą pracowały obydwa jednocześnie
jeden silnik - 7 A praca sporadyczna i krótkotrwała 2-3 minut
drugi silnik 4,5 A praca do 1 h napięcie regulowane
Byłbym zobowiązany za gotowy schemat i rysunek płytki
Wdzięczność swoja mogę wyrazić również w formie materialnej
ale to proszę na e-maila :-)
[email protected]
Ostatnio zmieniony 11 sty 2008, 19:55 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Post napisał: pukury » 11 sty 2008, 09:56
witam !! sprawa wygląda tak - nie znajdziesz raczej gotowej płytki ( a raczej dwóch płytek ) .
poza tym układ trzeba wypróbować pod obciążeniem . opisz dokładniej co i jak ( może być na pw ). w przyszłym tygodniu mogę coś zrobić ( płytki i spróbować ) . nie sądzę żeby odpowiedzialne było przedstawić schemat bez sprawdzenia . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 11 sty 2008, 14:43
Popytam jeszcze wśród znajomych
jak nie znajdę pomocy to wrócę do tematu
dzieki za odpowiedzi
pukury
Post napisał: pukury » 11 sty 2008, 15:27
witam !! oczywiście - bliżej zawsze lepiej ! ale jak by co to mogę coś pomyśleć . tranzystory są na allegro ( po 18 pln ) , niestety myślę że trochę tak czy siak to musi kosztować - ale spoko . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
kwarc
Post napisał: kwarc » 11 sty 2008, 18:29
a moze taki uklad .napewno zadziala i nietrzeba robic plytek drukowanych
trazystor mocy KD502 spokojnie wystarczy
zenerki 2x13V/1W
R1 470om
pot. 2,2kom
proste i mocne
sasilacz regulowany.jpg (45.11 KiB) Przejrzano 4406 razy
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 11 sty 2008, 23:45
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 12 sty 2008, 16:53
kwarc
gwozdex
Dzieki za schematy
O to mi właśnie chodziło :-)
Wróć do „Elektronika ogólna”
