zasilacz 24V - 7 A
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 lut 2011, 14:03
Muszę kupić zasilacz 24V 3A który będzie zasilał automat bramowy i zwracam się do fachowców z pytaniem - tradycyjny czy impulsowy?? Nie miałbym problemów gdyby ten zasilacz był eksploatowany ciągle, ale z racji zastosowania - kilka, kilkanascie cykli na dobę po 20 sekund, reszta czuwanie z poborem 10 mA i nasuwa sie pytanie , który mniej zuzywa w trakcie tak małego poboru prądu??
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 17 lut 2011, 17:01
W takim wypadku zasugeruj się ceną zasilacza- nie ma najmniejszej potrzeby stosowania zasilacza impulsowego który zapewne będzie droższy niż transformatorowy.
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 lut 2011, 17:18
No właśnie że różnice w cenie są niewielkie, zasilacz impulsowy Mean Well RS-75-24 to koszt ok 75 zł, a porządny transformatorowy także niewiele mniej. Z racji tego że głównie taki zasilacz jest na czuwaniu interesuje mnie różnica w "konsumpcji" prądu w takim stanie.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 lut 2011, 13:31
Moim zdaniem transformatorowy będzie prostszy i pewniejszy. Pobór w stanie spoczynku będzie zależny od konstrukcji transformatora, moc pobierana powinna być mniejsza od 10% mocy nominalnej, przy dobrym transformatorze znacznie mniejsza. Impulsowe nie "kochają" pracy bez obciążenia.
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lut 2011, 13:41
Zdecydowałem się jednak na impulsowy, ale raczej z ciekawości :mrgreen: i gabarytów. W odwodzie mam różne szpeje elektroniczne i zawsze mogę na szybko coś poskładać. Też jestem zwolennikiem transformatorów, ale świat idzie do przodu, czas wszystko zweryfikuje.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 lut 2011, 13:51
Jestem ciekawy ile mocy (prądu) będzie brał impulsowy przy obciążeniu 10mA. Może mała informacja po wykonaniu? Nie próbowałem mierzyć impulsowych "na luzie", bo lubią się wtedy uszkadzać.
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 lut 2011, 18:46
Zasilacz już przeszedł próby-pozytywnie. 8 godzin był podłączony bez żadnego obciążenia (zapomiałem wyłączyć :mrgreen: ) Przy znamionowym obciążeniu nie zauważyłem aby się grzał i nawet mi się to podoba. Gorzej z mierzeniem poboru prądu, Zasilacz obciążony jest stabilizatorem 12V który lekko ciepły zasila odbiornik zdalnego sterowania 40 mA i moim cyfrowym miernikiem za cholerę tego zmierzyć nie mogę cały czas pływa między 1 a 25 mA.
Wróć do „Elektronika ogólna”
