Stół pod płytę traserską
samogon
Post napisał: samogon » 20 gru 2017, 16:40
Czy ma ktoś pomysł, czemu stosuje się często piątą środkową podporę w stołach pod płyty traserskie? Jak np na poniższym zdjęciu.
Teoretycznie można poziom wyregulować na czterech.
koala.g
Re: Stół pod płytę traserską
Post napisał: koala.g » 20 gru 2017, 16:51
Poziom reguluje się na 3 śrubach.
Pewnie po regulacji pozostałymi dwiema się stabilizuje. Z tych 3 to tą jedną po środku i dwie pozostałe z drugiej strony.
Jakbyś chciał na 4 śrubach regulować to by w jednej płaszczyźnie się stół majtał bo jedna zawsze była by niżej/wyżej w pewnym momencie.
Dodane 7 minuty 9 sekundy:
Tu pan pokazuje poziomowanie tokarki.
https://youtu.be/zIDL77qt1tI?t=11m49s
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 20 gru 2017, 17:11
Płyty traserskie z reguły są sadowione tylko w trzech miejscach, stąd ten środkowy czop.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 gru 2017, 17:20
Bo płyty mają podpory trój ,lub cztropunktowe. Mam taką i taką.Stół jest więc uniwersalny.
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2017, 21:39
Dokładnie.
A stół można sobie zrobić samemu (fabryczne są nie wiedzieć czemu pierońsko drogie)
Zrobiłem z kątowników, na kółkach bo granitowa płyta(Kinex) 600x400x100 waży 70kg!, a z deficytu przestrzeni w warsztacie nie ma swojego stałego, i czasem trzeba przestawić.
z nałożonym sklejkowym pudłem ochronnym(wierzch oryginalnej skrzynki z wybitką styropianową w środku, w której przyszła)
Pod płytą w celu wykorzystania wolnej przestrzeni i ewentualnego dociążenia mam 2 półki na klamoty (na zdj. na razie same ramki), oraz szufladę na pomiarowe.
Układ śrub podtrzymująco/regulacyjnych też jak na zdjęciu kolegi - pięciopunktowy, wykonany z zatoczonych na końcach części gwintowanej w kształcie krótkich czopów śrub M14 wkręcanych w nakrętki przyspawane od dołu w ramkę płyty
- dwie z jednej strony.
- i trzy z drugiej
Na czopach osadzone są wahliwie prostokątne płytki z wywierconymi pośrodku otworami (płytki są grubsze niż długość czopów by te nie wystawały nad płytkę), z naklejonym na wierzch filcem dla amortyzacji. Na tym spoczywa płyta. Regulacja poziomu środkową śrubą bardzo prosta, dwie boczne (z tych trzech) dokręcone lekko dla stabilizacji po ustawieniu płyty.
samogon
Post napisał: samogon » 21 gru 2017, 14:21
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
Tak, jak RomanJ4 napisał, ceny są niesamowite, sięgające pod 2000 zł!!! Tylko za co...
Dzięki również, że podzieliłeś się swoją koncepcją, ale mam już swoją ideę tylko główkowałem nad tą regulacją :)
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 08 wrz 2020, 00:22
Witam a w których punktach podpieramy płytę 630x400 chodzi mi o wymiary od krawędzi wiem ze 3 punkty ale jakie wymiary znalazłem, ale dla większych plyt file:///C:/Users/n/AppData/Local/Temp/MarTool.pdf a posiadam 630 x 400
rdarek
Post napisał: rdarek » 08 wrz 2020, 08:18
robertwrr pisze: ↑
08 wrz 2020, 00:22
Podałeś link do folderu plików tymczasowych na swoim własnym dysku twardym :wink:
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 08 wrz 2020, 08:43
www.oberon3d.pl/Narz%C4%99dzia-pomiarow ... arTool.pdf
w drugim linku http://schlitt-werkzeuge.de/pdf/hartges ... ttel-E.pdf jest coś ze 22 procent odległości od krawędzi nie wiem czy do końca dobrze przetłumaczyłem sobie
Post napisał: RomanJ4 » 08 wrz 2020, 09:56
robertwrr pisze:jest coś ze 22 procent odległości od krawędzi nie wiem czy do końca dobrze przetłumaczyłem sobie
dobrze przetłumaczyłeś, to German DIN-standard 876
Obrazek Obrazek
Ale do naszych warsztatowo-hobbystycznych zastosowań przy niewielkich rozmiarach płyt (najczęściej ≤600x400mm) i ich znacznej grubości (≥70mm) nawet niestandardowe rozmieszczenie podpór będzie powodować praktycznie niemierzalne (dla nas) skutki.
Wróć do „Mechanika”
