Długość robocza frezu a głębokość obróbki
Re: Długość robocza frezu a głębokość obróbki
misiekuba pisze:Czy są narzędzia pod frezarki CNC, którymi da się w aluminium lub w kwasiaku, wykonać rowki o głębokości 30mm i szerokości 5mm?
Nie powinno być większych problemów w aluminium, jak również w stali, poza czasem wykonania w stali (koszty) - będzie szło dość długo. Problemy mogą pojawić się z tolerancją, np jeśli będziesz chciał wykonać ten rowek w stali np w odchyłkach typu H7. Generalnie dla tego typu prac rozważamy stosunek wysięg/średnica freza.
Np dla stali nieulepszonych: wysięg <3D - żadnych problemów, 3D-5D - nie powinno być problemów, >5D - mogą wystąpić problemy, szczególnie przy mniejszej sztywności, trzeba schodzić z parametrami skrawania - obróbka się wydłuża, koszty rosną, nasilają się problemy z dokładnością i jakością powierzchni.
Wiele firm podaje wzory do redukcji parametrów skrawania w zależności od "okoliczności" (typ frezu, rodzaj obrabianego materiału itp) w katalogach lub kalkulatory parametrów na swoich stronach. Mimo to i tak w realnych warunkach pracy należy zobaczyć (posłuchać) organoleptycznie jak narzędzie pracuje.
Yarec, dzięki za podanie narzędzi.
Majster70, czyli rozumiem, że nie ma co kombinować, z kwasiakiem, bo lepsze będzie aluminium.
Dla tych co pisali, że można obrabiac narzędziem, którego chwyt jest tej samej średnicy co cześć robocza głębiej niż to wynika z danych narzędzia- niech spróbują
90 % narzędzi będzie trzec chwytem, 10 % to szczęście . Zerknijcie na tolerancję chwytu i części roboczej.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
dla tego stosuje się frezy o zmniejszonym współczynniku tarcia promieniowego, przykład niżejSteryd pisze:Steryd » 20 gru 2017 23:45
To co innego, -one mają skrócony ścin i obniżony rdzeń w części roboczej, żeby nie grzać materiału. część chwytowa tak samo będzie trzeć
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
I dla tego dobiera się długość frezu do głębokości obróbki,
co nie znaczy że nie można samodzielnie "doszlifować" części chwytowej w podobny sposób (o ile starcza długości)
Przyłącze się do tematu ponieważ zaczynam swoją przygodę i amatorsko zaczy am frezować detale na cnc. P
Załóżmy że mam frez w części roboczej fi 6.00 gł 20mm natomiast część chwytowa ma 5.98 czyli mam po setce luzu na strone jeżeli zejdę głębiej. Teoretycznie jeżeli maszyna jest dokładna i sztywna bie powinno być problemu, ale co dzieje się jak schodzę z obróbką głębiej np na 30-40mm bo starcza tyle chwytu a gromadzi się wiór który może odpychać frez. Przecież część chwytowa to walec i nie jest przystosowana do jego odprowadzenia. Jakie będą konsekwencje jakość obróbki pękniętyfrez niedokładność ? Macie doświadczebie więc proszę wypowiedzcie się koledzy
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
