Problem polega na dziwnym cieniu po grawerowaniu na małych obiektach
Widać delikatne nie akceptowalne przebarwienia...
Dla przykładu jakiś jakiś miesiąc temu wykonywałem też szczegółowe prace i nie było takich problemów:
Maszyna to "maximus laser flat bed cutter" 100/150W aktualnie 150 tuba praktycznie wymieniana 6 miesięcy temu $$bolało .
Soczewka ( tak wiem, nie wygląda za dobrze ale przy grawerach 10cm + nie widać problemów ) soczewka wymieniana w tym roku na nową :
2 tygodnie temu maszyny były transportowane do innego miasta jeszcze nie było nic kalibrowane...
Teraz moje pytanie czy to kwestia braku sprawdzenia kalibracji, może kwestia soczewki a może innych czynników mi nie wiadomych.
Od razu chciałbym podpytać o dobranie odpowiedniejszej soczewki do dokładnego graweru i czy jeśli aktualnie jest 2 - 2,5" to można tam wsadzić mniejszą np. 1.5, Pytam bo gdzieś doczytałem, że na takiej można uzyskać najlepszy efekt przy grawerce. Jeśli się mylę to proszę o korektę - Jestem pasjonatem w tym co robię
