Panowie jak długo to pochodzi przy obróbce drewna
http://allegro.pl/item292869551_ferm_fb ... 850_w.html
ferm ?
Witam .Na początku swojej działalności w drewnie kupiłem Ferm.(co widać na zdjęciach).Po dwóch dniach wymieniłem łożyska bo się zatarły. Następnie wymieniłem szczotki bo gdzieś zniknęły.W czwartym dniu mojej szczęśliwej pracy kupiłem słuchawki na uszy bo tak jakoś pracowników żle słyszałem.Na następny tydzień pełen środków uspokajających wypisanych przez lekarza i z nausznikami na głowie oraz z awanturami od żony że nie spełniam podstawowych zadań małżeńskich kupiłem elektrowrzeciono.I nagle się okazało że wszystkie problemy znikły.Tak więc odradzam zakupu chyba że się frezuje frezem fi 1 mm na głębokość 1 mm i nie dłużej niż 1 min.Pozdrawiam
