ferm ?
sasii
ferm ?
Post napisał: sasii » 08 sty 2008, 23:36
Panowie jak długo to pochodzi przy obróbce drewna
http://allegro.pl/item292869551_ferm_fb ... 850_w.html
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 sty 2008, 02:09
To wszystko zależy od szczęścia. Jeśli bedziesz tego używał sporadycznie po kilkadziesiąt sekund i odpoczynek to jakiś czas może pociągnie. Z nisko budżetowych polecam MacAllister czy cos takiego dostępne w Castoramie, to już bardziej przyzwoita jakość.
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 09 sty 2008, 09:36
Witam .Na początku swojej działalności w drewnie kupiłem Ferm.(co widać na zdjęciach).Po dwóch dniach wymieniłem łożyska bo się zatarły. Następnie wymieniłem szczotki bo gdzieś zniknęły.W czwartym dniu mojej szczęśliwej pracy kupiłem słuchawki na uszy bo tak jakoś pracowników żle słyszałem.Na następny tydzień pełen środków uspokajających wypisanych przez lekarza i z nausznikami na głowie oraz z awanturami od żony że nie spełniam podstawowych zadań małżeńskich kupiłem elektrowrzeciono.I nagle się okazało że wszystkie problemy znikły.Tak więc odradzam zakupu chyba że się frezuje frezem fi 1 mm na głębokość 1 mm i nie dłużej niż 1 min.Pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2008, 15:59
gwarancja rozruchowa na 14 dni jest :D
Wróć do „Elektrowrzeciono”
