Witam Was serdecznie,
Mam problem z ploterem Velocity 50W (chińczyk)
Ploter cały czas działał mniej więcej poprawnie lecz od dwóch dni zaobserwowałem, że po godzinie pracy przestaje stopniowo docinać, czy oznacza to, że tuba pomału pada?
Dodam, że następnego dnia sytuacja podobna, na początku pracy jest okey, po jakimś czasie znowu stopniowo nie docina.
Wycinam materiały ze sklejki 3mm.
Temperatura cieczy mniej więcej cały czas jest utrzymywana ta sama.
Niedocinanie po jakimś czasie
koala.g
Re: Niedocinanie po jakimś czasie
Przy zmianie temperatury zmienia się u nich też moc na wyjściu.
Ale jeśli temperatura bez zmian to pewnie ta tuba pada.... ale jakby padała to cały czas byłaby równo padnięta.
Mniej prawdopodobne to zasilacz tuby albo sam sterownik> mam kupiony drugi z nowszej serii i robi takie same jaja co stary...
cinematic2
Jakbyś nie jechał na najsłabszym z możliwych (dla sklejki 3mm) laserów tylko np. na 80W to laser pożyłby dłużej a spadku mocy nawet byś nie zauważył.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
