Problem z pękającymi frezami w sklejce
stud
Re: Problem z pękającymi frezami w sklejce
Chyba udało mi się naprawić obrabiarkę, ale aż wstyd mi o tym mówić.
Miałem niesamowite luzy na sprzęgłach i przy szybszych zrywach zdarzało się że silnik zrobił obrót a śruba trapezowa stała w miejscu.
Kolejną rzeczą jaką zrobiłem to metalowy kołnierz który wchodzi w uchwyt nie był w pełni wsadzony przez co całość mogła być pod który się zmieniał razem z frezowaniem (tak mi się wydaje).
Na tą chwilę wyciąłem pudełeczko 5cm x 5cm bez problemu. Zobaczę jak będzie przy literkach gdzie silniki znacznie szybciej zmieniają kierunki obrotu.
muczaczo18
Nie masz czasem za dużych obrotów i zbyt małego posuwu?Nie pali frezów przy takich obrotach?Spr organoleptycznie.Materiał dobrze umocowany?
U mnie Frezem 3.175 diamentowym, głębokość frezowania 6mm posuw na 2500mm/min kress obroty pomiędzy 3-4 czyli jakies 19000obr.
I idzie ładnie.Ostatnio próbowałem 12mm na 1 przejście ale za mała sztywność maszyny.
RobWan
- Posty w temacie: 7
muczaczo18 pisze:U mnie Frezem 3.175 diamentowym
Możesz pokazać ten frez? To taki z nasypem? Czy normalny z ostrzami, ale w nazwie handlowej występuje ten przymiot "diamentowy"?
Robert
muczaczo18
tego typu .
Próbowałem ciąc frezami prostymi 1p i 2p ale łamały się jak wściekłe.Może mam za słabą konstrukcje
RobWan
No to, to jest frez zgrubny. One rzeczywiście stawiają mniejszy opór. Z diamentowym nie mają nic wspólnego.
Robert
Robert
muczaczo18
widziałem, że sprzedawcy różnie je nazywają od pilników obrotowych,rotacyjnych przez spiralne po diamentowe.
Ale mimo wszystko najlepiej mi się nimi obrabia sklejkę.
Może polecisz jakiś frez do drewna litego 40mm ?
RobWan
Najżywotniejsze to prawdzie diamentowe.
Np. Faba TJD-07 lub inne klony.
Robert
Robert
muczaczo18
Widziałem przeglądałem ale wszystko duże średnice i boje się że kress 1050 nie ogarnie pewnie musiał bym podzielić to na 8-10 przejść
RobWan
muczaczo18 pisze: kress 1050
Ja 2,2 kW, typowy MCh (Mokry Chińczyk)
Robert
jarbia
Nie wiem czy ktoś wcześniej nie napisał ale frezem nr3 nie da się nawiercać ,wchodzić czołem w materiał ,to frez do obróbki boków materiału .
Jeśli takim frezem będziesz próbował wejść czołem w materiał a szczególnie w twardą sklejkę to frez się wygnie i pęknie.
Powinny być frezy z możliwością wiercenia.Spróbuj np jednopiórowego VHM i zobaczysz czy też będzie pękał .No posuwy oczywiście odpowiednie.
Z tych frezów, które podałeś to ja nie użyłbym do sklejki żadnego .
pozdr.
pozdr.
