Zasady projektowana form do termoformowania
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
grzess
Post napisał: grzess » 10 lut 2013, 18:33
Panowie czy forma z MDF-u będzie się tak samo grzała jak forma z żywicy?
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Re: Zasady projektowana form do termoformowania
Post napisał: Wektorynka » 03 gru 2017, 22:32
Odgrzewam stary temat, bo szczególnie mnie interesuje, więc odpowiem na kilka starych pytań:
Czy forma z MDFu będzie grzała się tak samo, jak forma z żywicy - NIE, bo to są zupełnie rożne materiały. Dodatkowo prawdopodobnie forma z MDF jest pełna, a z żywicy pusta (użebrowana)
Zasady projektowania - oczywiście, że istnieją, jak przy każdej technologii. Jest ich tak wiele, ze ciężko to jakoś w skrócie napisać. Generalnie forma może być pozytywowa (wypukła) lub negatywowa wklęsła). Ten sam detal można wykonać na jednej i drugiej. Grubości będą wynikowe a co za tym idzie, lepsze odwzorowanie wymiarowe po stronie formy.
Forma może być jedno lub kilkuczęściowa. Najczęściej spotykamy jednoczęściowe i dwuczęściowe (forma + stempel). Trzyczęściowa to np forma ze stemplem i wykrojnikiem w jednym (kubki do jogurtów) choć tutaj częściej wykrawanie następuje na kolejnej stacji..
Z tymi podcięciami ujemnymi kątami to nie do końca tak. Mogą być, wszystko rozpatruje się indywidualnie.
Fajnie, jeśli formę da się stabilizować termicznie ale wiele firm tego nie robi (w przypadku płyt) a potrafi wykonać detal dobrej jakości.
Materiał form to najczęściej MDF, sklejka, żywice, poliuretany, aluminium, stal, gips, powietrze :)
romanewas
Post napisał: romanewas » 01 paź 2019, 13:13
Odgrzewam temat. Mianowicie zastanawiam się czy dało by się zrobić formę do termoformowania aby uzyskać pudełko jak na tych dwóch klatkach z filmiku (poniżej). Dodatkowo mam pytanie do fachowców o materiał - czy może być to folia PET jeśli produkt jest żywnością i jest mrożony do -18 stopni? Ewentualnie czy może są jakieś inne tańsze materiały na wykonanie takiego pudełeczka? Dodam, że te kulki lub bloczki lodu mają średnicę 5-6cm.
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 01 paź 2019, 13:28
Folia PET znakomicie sie termoformuje
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
Włóż do lodówki (zamrażarki) i sprawdź, też tak robię gdy stosuje nowe nieznane materiały czy taśmy klejące.
romanewas
Post napisał: romanewas » 03 paź 2019, 01:01
Dziękuję za info. A czy są tu na forum fachowcy którzy podjęli by się zlecenia o wykonanie takiej formy i doboru materiału?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 paź 2019, 20:04
romanewas pisze:
03 paź 2019, 01:01
Odezwij sie na PW
Mariusz.
kiezelx
#17
Post napisał: kiezelx » 24 maja 2024, 22:19
Witam, czy ktoś doradzi jak zrobić poprawnie formę z MDF lub innego materiału? Frezuję formę warstwami, później sklejam ją żywicą w całość, następnie nasączam jeszcze całą formę żywicą. Po kilkunastu tłoczeniach warstwy MDF się rozchodzą i są widoczne na wytłoczkach. Jak najlepiej skleić formę?
Wróć do „Wytwarzanie Form”
