Modernizacja warsztatu - sufit.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 03 gru 2017, 12:03
Modernizuje swoje miejsce pracy podłoga , ściany ogarnięte został sufit. Chce przymocować go do konstrukcji dachu (zapewne będą potrzebne jakieś dodatkowe listwy/kantówki). Jaki materiał będzie najlżejszy , czy np. płyta OSB to dobry wybór ? .Nie ważna dla mnie jest strona wizualna , ma to spełniać swoje zadanie i już.
Zienek
Re: Modernizacja warsztatu - sufit.
Post napisał: Zienek » 03 gru 2017, 12:22
Jak nie masz tego zamiaru rejestrować, jakiś odbiorów robić to osb.
Są jeszcze pilśniówki oklejane, ale one od wilgoci paczą się i wychodzą fale dunaju, jeśli nie są gęsto mocowane.
Słyszałem o warsztacie samochodowym (spaliny, odpalane silniki itp) i jakiś urząd stwierdził, że obicie ścian i sufitu płytą drewnopochodną (właśnie OSB bo tanio) jest niezgodne z przepisami P Poż.
strikexp
Post napisał: strikexp » 03 gru 2017, 14:04
Ja wczoraj widziałem całkiem ładny pożar płyty OSB która dosłownie zapłonęła od kawałka spoiny ze spawarki. Tak więc na ściany w warsztacie to się absolutnie nie nadaje, bo płonie jak zapałki.
Na sufit ewentualnie można by zamocować, ale z tego się sypie. Ogólnie raczej taki gównomateriał, co ładnie wygląda tylko na zdjęciu.
Ja bym ten dach obił blachą ocynkowaną, trapezową. Będzie ładnie wyglądało, i wytrzyma lata. Możesz na górę wrzucić styropian to będzie od razu ocieplone.
Zastanawia mnie tylko dlaczego konstrukcja tak dużego dachu jest robiona z drewna? Ja bym robił ze stali na tak długim odcinku.
rdarek
Post napisał: rdarek » 03 gru 2017, 14:22
strikexp pisze:
03 gru 2017, 14:04
Hmm Strikexp trzy pytania do Ciebie
1. jaką wytrzymałość ma drewno a jaką stal podczas pożaru
2. jaką wagę będzie miała taka sama konstrukcja o tej samej wytrzymałości z drewna a jaką ze stali
3. koszty wykonania w obu przypadkach
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 03 gru 2017, 14:27
Wiata która przerabiam ma ze 30 lat,tak kiedyś budowali.wazne aby materiał na sufit był Max lekki,nie wiem ile "udzwignie"konstrukcja dachu.
Blady
Post napisał: Blady » 03 gru 2017, 15:05
Jak nie zamierzasz nic wieszać to może od spodu zrób kratownice ze sznurka,żyłki czy tam drutu. Wrzuć na to wełnę mineralną, od spodu zaciągnij na to folię paroizolacyjną najlepiej taką ala aluminiową żeby było też jaśniej i jest też wytrzymalsza. Będzie i lekko i cieplej za razem. Wełna jest też materiałem nie palnym więc do warsztatu powinna sie nadać. Później mógł byś na to coś nakręcić albo nie, srebrny sufit to też dużo więcej światła w starej szopie ;)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 gru 2017, 15:24
blasterpl pisze:Wiata ma ze 30 lat
Sufit podwieszany na konstrukcji krzyżowej z karton gipsu, z góry na to położona wełna mineralna.
Obrazkowo zobacz tutaj: http://porady-montera.eu/sufit-podwiesz ... a-sufitowa - U ciebie powinno być na wieszakach.
W sumie blacha trapezowa jako nośnik do ocieplenia też mogłaby być, ale takich rozwiązań nie widziałem. Ocieplenie obowiązkowo żeby z góry nie kapały skropliny co w blaszakach się zdarza.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 gru 2017, 21:09
Stanęło na OSB 12mm + wełna mineralna 5cm
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 gru 2017, 23:56
blasterpl pisze:
05 gru 2017, 21:09
Nie chcę sie wymądrzać, ale wydaje mi się, że cena wełny mineralnej jest niewielka i dałbym przynajmniej 20cm. Ciepełko jest sympatyczne :D
Yarec
Post napisał: Yarec » 06 gru 2017, 00:59
Andrzej 40 pisze:cena wełny mineralnej jest niewielka i dałbym..
ale raczej "zieloną" płytę karton-gips zamiast OSB
Wróć do „WARSZTAT”
