Modernizacja warsztatu - sufit.
golot
Znawca tematu (min. 80)
Re: Modernizacja warsztatu - sufit.
Post napisał: golot » 06 gru 2017, 01:33
ja u siebie mam cały sufit z OSB, później siatka (jak do styropianu) zaszpachlowany i pomalowany na biało.
Już ładne kilka lat i jest super . z drugiej strony tego sufitu jest podłoga :) (piętro). Całość to konstrukcja drewniana (ściany murowane oczywiście ).
pozdrawiam Golot
Yarec
Post napisał: Yarec » 06 gru 2017, 01:46
przy odbiorze do eksploatacji pomieszczeń produkcyjnych/warsztatowych mogą być problemy z przepisami p-poż. (Inspektor nie zatwierdzi OSB i "kicha" . . )
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 gru 2017, 08:56
Yarec pisze:nie zatwierdzi OSB i "kicha"
Może skończyć się przykręcaniem kartongipsu do zamocowanych już płyt.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
szopenn
Post napisał: szopenn » 06 gru 2017, 09:11
tutaj warsztaty mają często wełne, stelaż i trapezówka... sprawdza się ponoć.. ja też to u siebie będę robił
Yarec
Post napisał: Yarec » 06 gru 2017, 09:46
szopenn pisze:warsztaty mają często wełne, stelaż i trapezówka
jak lubisz "lodówkę" i skraplanie wody na suficie to przykręcaj "trapezówkę"
szopenn
Post napisał: szopenn » 06 gru 2017, 18:11
nie zauważyłem, mój kumpel ma to na lakierni też, nie mógłby sobie pozwolić na to że coś mu na auta kapie...... jeśli dobrze odizolujesz to nie będzie się skraplać..
dance1
#17
Post napisał: dance1 » 06 gru 2017, 18:49
jak osb to ognioodporne, ale jak nie chcesz po tym "łazić" to szedłbym w lekkie konstrukcje typu sufit podwieszany z gipsówki, blacha itp (miałem przez lata dach z trapezówki i wszystko ok) z głową tylko trzeba zrobić.
tokarzmaly
#18
Post napisał: tokarzmaly » 06 gru 2017, 19:19
"...jak lubisz "lodówkę" i skraplanie wody na suficie to przykręcaj "trapezówkę"..."
To trochę nie tak.....
Skraplanie nastąpi gdy ciepłe powietrze (potencjalnie duża ilość wody) zostanie ochłodzone (niewielka rozpuszczalność wody w powietrzu).
Czyli
Jeśli ciepłe i wilgotne powietrze z pomieszczenia zostanie "wydmuchane" ponad sufit i tam ochłodzone to na bank skropliny będą kapać na podłogę (lub wisieć na spodzie blachy jeśli tej wilgoci nie będzie dużo).
Gdybym ja decydował to podwiesiłbym blachę trapez (szczególnie w warsztacie!) - można od razu wybrać sobie kolor sufitu. Dobrze uszczelnił, chociażby pianką. Drogą, ale skuteczną metodą byłby natrysk piany PUR - zapewnia szczelność i izolację cieplną. Po taniości (co nie znaczy, że jest to zły wybór) warto położyć wełnę. Chyba szedłbym w warstwę co najmniej 15cm.
blasterpl
#19
Post napisał: blasterpl » 09 gru 2017, 19:29
Walczymy.
Yarec
#20
Post napisał: Yarec » 10 gru 2017, 04:02
tokarzmaly pisze:To trochę nie tak.....
tokarzmaly pisze:ciepłe i wilgotne powietrze z pomieszczenia zostanie "wydmuchane" ponad sufit
jednak trochę nie tak, czy wiesz co piszesz ?
a temat bardziej do: http://forum.muratordom.pl/forumdisplay ... B3b-to-sam
Wróć do „WARSZTAT”
