To jest temat z zakresu budownictwa, ale jeśli w budowanym będzie stała jakaś cnc maszynka to i tu można;)
Nie jestem specjalistą z tego zakresu, ale przerabiałem kiedyś "przeciekanie dachu" w nowym dużym obiekcie użyteczności.
Szukając przyczyny znalazłem to, że zawartość pary wodnej w powietrzu przy temperaturze pokojowej (wilgotność 100%) to ponad 20gram na mszesc. (piszę z głowy, czyli niczego;)) ta sama wartość przy temperaturze kilku stopni (blisko zera st) to ok. 4 gram. Jeśli ciepłe powietrze z pomieszczenia "ucieknie do zamkniętej przestrzeni solidnie wychłodzonej, a dodatkowo naturalna wilgotność w tym dniu jest duża to skroplenie się tej nadmiarowej wilgoci jest nieuniknione. Jeśli nastąpi to na powierzchniach nasiąkliwych to pewnie tego nawet nie zauważymy. Jeśli najzimniejszą powierzchnią jest blacha to skropliny zauważymy. Cokolwiek założyciel tematu zrobi powinien rozważyć dobrą wentylację przestrzeni ponad OSB/blachą a dachem.
Pewnie coś jeszcze pominąłem, ale dla mnie temat skończony.
Modernizacja warsztatu - sufit.
tokarzmaly
pitsa
- Moderator
Re: Modernizacja warsztatu - sufit.
blasterpl pisze:walczymy.
Nowe ściany wiążesz prętami ze starą konstrukcją?
Dodane 7 minuty 2 sekundy:
Nie wiem jaka wentylacja powinna być ponad ociepleniem sufitu i pod blachą dachu ale efekt jest taki, że skropliny mogą spływać do konstrukcji drewnianej i spływać później miejscowo na styku drewno - blacha. Przy dużych mrozach, nocą zbiera się szron, a gdy słońce przyświeci na blachę rusza woda..tokarzmaly pisze:skropliny zauważymy
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blasterpl
- Posty w temacie: 5
Tak,ściany co druga warstwa wiązane ze starymi ścianami , "stryszek" jest mocno przewiewny wiec raczej nie powinno byc problemu ze skraplaniem .Zrezygnowałem z bramy szer 6m ze względu na problemy ze zmiana murłaty , brama ma 3m szer. musi wystarczyć. Mam nadzieje ze uda się w piątek-sobotę wciągnąć maszynę do środka , beton na posadzce bedzie wtedy miał 20 dni , wystarczy ?
Kamsson
Powiem tak
Osb wcale nie jest tanie i niespełnia wymogów
Wełna minimum 15 cm
I na to sufit systemowy panele 60x60 ( naprawdę nie sa drogie.
W takim suficie zawsze mozna dołozyc se oswietlenie badz przesunąć bez zadnych przeróbek.
Montuje go sie bardzo prosto i przyjemnie na wieszakach.
Wełna minimum 15 cm
