Nitownica
pioterek
Nitownica
Post napisał: pioterek » 03 gru 2017, 03:02
Czy ma ktoś pomysł jak za pomocą tych mocnych gatunkowo śrubek M4 oraz ogólnie dostępnych części i elementów zrobić sobie nitownicę do tych nitonakrętek?
Yarec
Re: Nitownica
Post napisał: Yarec » 03 gru 2017, 07:13
pioterek - zartujesz czy na poważnie ?
pioterek pisze:tych mocnych gatunkowo śrubek M4
Jakiej klasy zrywalności są te torx/hex (10,9 czy 12,9) ?
Normalnie wystarczy dokręcenie i tulejka "sama się zanituje",
w cięższych wypadkach można użyć: dłuższej śruby i prostej dźwigni jak "łapka do wyciągania gwoździ" (po dostosowaniu szlifierką).
pioterek
Re: Nitownica
Post napisał: pioterek » 03 gru 2017, 07:46
Śrubki są klasy 5.8, łapka nie wystarczy, bo wyciąga się nitokołek z otworu a więc musi być coś sprytniejszego. Zastanawiałem się nad zastosowaniem wydłużonej nakrętki w parze z przewierconą śrubką o wielkości M 10 w której wykonam otwór 4 mm, ale jakoś nie dojrzały jest we mnie ten pomysł, więc proszę o podpowiedzi.
Yarec
Re: Nitownica
Post napisał: Yarec » 03 gru 2017, 08:01
jak masz dojście to dokręcaj drugą nakrętkę przez podkładkę sprężynową i kręć (stosując "mocniejszą" śrubkę tylko do zaciskania) można robić otwory "na ciasno" i wbijać nito-nakr. - młotkiem.
P.S. co Ty nie śpisz w niedzielę rano ?
pioterek
Re: Nitownica
Post napisał: pioterek » 03 gru 2017, 08:13
Tak jak pisałem muszę ten pomysł dopracować, ale może ktoś będzie miał lepszy i się taką nowiną podzieli zanim zacznę coś dłubać. Nie spałem, bo pilnowałem aukcji na allegr... Jednak muszę stwierdzić, że internet w nocy to chodzi o niebo lepiej.
Yarec
Re: Nitownica
Post napisał: Yarec » 03 gru 2017, 08:28
ja mam same "genialne" pomysły :-)
zobacz: spawarka-do-drobnych-robotek-t87476-50.html#p623757
Zienek
Re: Nitownica
Post napisał: Zienek » 03 gru 2017, 12:13
Trochę podcieranie cennej części ciała szkłem, kiedy coś co działa kosztuje 60-70 zł.
http://allegro.pl/nitownica-do-nitonakr ... 87348.html
Yarec
Re: Nitownica
Post napisał: Yarec » 03 gru 2017, 12:37
[image]Zienek[/image] - kupić to każdy umie, a tu chodzi jak zrobić: "coś z niczego" (chyba).
Duszczyk_K
Re: Nitownica
Post napisał: Duszczyk_K » 03 gru 2017, 13:04
Dużo masz tych sztuk do nitowania? Może po prostu tak:
rdarek
Re: Nitownica
Post napisał: rdarek » 03 gru 2017, 14:40
Duszczyk_K pisze:
03 gru 2017, 13:04
Lub jeśli masz zwykłą nitownicę do nitów zrywanych to dorobić końcówki do niej
demontujesz końcówkę i kamienie do zaciągania nitów a w to miejsce wkładasz odpowiedni do nitonakrętki trzpień i jazda. Do m6 daje radę bez problemu.
