Zapytanie o silniki i sterowniki
Zapytanie nt. doboru silników krokowych i odpowiednich sterowników
antybeton
- Posty w temacie: 7
Re: Zapytanie o silniki i sterowniki
Przeprowadziłem eksperyment z mniejszymi opornikami w tym sterowniku. Zmniejszyłem je do 0.11Ω. Niestety za bardzo się grzeje ten scalaczek, a możliwości odprowadzenia ciepła ma niewielkie. Szkoda, bo moment trzymający na tych moich motorkach wzrósł znacznie.
Yarec
antybeton pisze:za bardzo się grzeje ten scalaczek
a z ciekawości możesz dać jego foto ?
antybeton
Proszę
"Mierzyłem" temperaturę tego pada z drugiej strony płytki i przy 0,22Ω było jakieś 50°C to przy 0.11Ω szybko leciało powyżej 70 i wyłączyłem. Pomiar tylko orientacyjny przy pomocy termopary od miernika. Myślę że układ by nie wytrzymał tego.
"Mierzyłem" temperaturę tego pada z drugiej strony płytki i przy 0,22Ω było jakieś 50°C to przy 0.11Ω szybko leciało powyżej 70 i wyłączyłem. Pomiar tylko orientacyjny przy pomocy termopary od miernika. Myślę że układ by nie wytrzymał tego.-
Yarec
Przecież ten scalaczek ma (powinien mieć) kontakt z radiatorem (tą obudową),
z termo-pastą np. "Revoltec Thermal Grease NANO" (polecam).
a jak mało - to: radiator od procka ze śmigiełkiem.
antybeton
Ma kontakt, tylko od strony "góry" (pierwsze zdjęcie) poprzez kawałek aluminium do w miarę dużego radiatora, ale ciepło przedostaje się poprzez plastykowa obudowę scalaka. Sam scalak ma chyba duży pad pod spodem i jest przylutowany do płytki, a ciepło przechodzi poprzez laminat i przelotki na drugą stronę płytki. Tylko że to jest wszystko mało. Już myślałem żeby przylutować jakieś żeberka do tego pola, ale chyba lepiej dać sobie spokój.
