Rozwiercanie w drugiej operacji
Yrtox
Post napisał: Yrtox » 30 lis 2017, 21:22
Witam, mam do wykonania prostą tulejkę z otworem 8H7 i podtoczeniami po obu stronach na 13,5. Detal idzie na maszynie z podajnikiem i jest ucinany. Chciałbym zużyć jak najmniej materiału i tutaj jest moje pytanie, czy mogę wywiercić otwór pod rozwiertak na wylot tulejki w jednej operacji a następnie zatoczyć szczęki i wpuścić rozwiertak podczas robienia wytoczenia z drugiej strony? Teoretycznie powinno wszystko ładnie wyjść jeśli szczęki będą elegancko zatoczone, ale prosiłbym o potwierdzenie mojej teorii.
Steryd
Re: Rozwiercanie w drugiej operacji
Post napisał: Steryd » 30 lis 2017, 22:45
Zdecydowanie nie, chyba, że to H7 to tylko sugestia.
A czemu nie chcesz rozwiercac przed odcinaniem?
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 gru 2017, 06:11
Steryd pisze:
30 lis 2017, 22:45
Bo chce zużyć jak najmniej materiału. :? :?:
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 gru 2017, 08:27
a co ma piernik do wiatraka?
Można?
Morzna!!!
Sieto
Post napisał: Sieto » 01 gru 2017, 09:43
To była ironia.. :D
Nie rozumiem. Lepiej, aby otwór był zrobiony w pierwszym mocowaniu i wszystko ze sobą leciało, a w drugim splanować i zrobić drugie 'podtoczenie'?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 gru 2017, 10:21
Sieto pisze:
01 gru 2017, 09:43
To była ironia.. :D ....
Wiem.
Im wiecej zrobisz z jednego zamocowania , tym lepiej.
Mariusz.
Yrtox
Post napisał: Yrtox » 01 gru 2017, 11:21
Chcę zrobić rozwiercanie w drugiej operacji, bo nie mam czwartej oprawki dla jeszcze jednego narzędzia. Niestety rozwiertak ciągnie jakby stożek w otworze im głębiej tym większy wymiar, rozjazd rzędu 0,03. Chyba będę musiał kombinować jak to zrobić w jednym zamocowaniu, czy może jest jakaś inna przyczyna?
Sieto
Post napisał: Sieto » 01 gru 2017, 15:44
Ta informacja była do Steryda.
A jaki to rozwiertak? I jak długi jest ten otwór? Ja czasami takie otwory wytaczałem wytaczakiem węglikowym.
Yrtox
Post napisał: Yrtox » 02 gru 2017, 18:43
Rozwiertak 8H7, otwór jest głęboki na 11,5mm, wcześniej są dwa milimetry podtoczenia żeby się chował trzpień. Wytaczak węglikowy w sensie coś w tym stylu: https://www.wnt.com/pl/produkty/Toczeni ... ie/?q=mini ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 gru 2017, 19:46
Sieto pisze:
01 gru 2017, 15:44
Ta informacja była do Steryda. ....
Biorę udział w dyskusji i na swój sposób również analizuję odpowiedzi.
Jest to pewna alternatywa , ale wybrałbym w tym przypadku rozwiertak pełno węglikowy.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
