Rozwiercanie w drugiej operacji
Yrtox
Witam, mam do wykonania prostą tulejkę z otworem 8H7 i podtoczeniami po obu stronach na 13,5. Detal idzie na maszynie z podajnikiem i jest ucinany. Chciałbym zużyć jak najmniej materiału i tutaj jest moje pytanie, czy mogę wywiercić otwór pod rozwiertak na wylot tulejki w jednej operacji a następnie zatoczyć szczęki i wpuścić rozwiertak podczas robienia wytoczenia z drugiej strony? Teoretycznie powinno wszystko ładnie wyjść jeśli szczęki będą elegancko zatoczone, ale prosiłbym o potwierdzenie mojej teorii.
WZÓR
Re: Rozwiercanie w drugiej operacji
Bo chce zużyć jak najmniej materiału.
Mariusz.
Sieto
To była ironia..
Nie rozumiem. Lepiej, aby otwór był zrobiony w pierwszym mocowaniu i wszystko ze sobą leciało, a w drugim splanować i zrobić drugie 'podtoczenie'?
WZÓR
Wiem.
Im wiecej zrobisz z jednego zamocowania , tym lepiej.
Mariusz.
Yrtox
Chcę zrobić rozwiercanie w drugiej operacji, bo nie mam czwartej oprawki dla jeszcze jednego narzędzia. Niestety rozwiertak ciągnie jakby stożek w otworze im głębiej tym większy wymiar, rozjazd rzędu 0,03. Chyba będę musiał kombinować jak to zrobić w jednym zamocowaniu, czy może jest jakaś inna przyczyna?
Sieto
Ta informacja była do Steryda.
A jaki to rozwiertak? I jak długi jest ten otwór? Ja czasami takie otwory wytaczałem wytaczakiem węglikowym.
Yrtox
Rozwiertak 8H7, otwór jest głęboki na 11,5mm, wcześniej są dwa milimetry podtoczenia żeby się chował trzpień. Wytaczak węglikowy w sensie coś w tym stylu: https://www.wnt.com/pl/produkty/Toczeni ... ie/?q=mini ?
WZÓR
Biorę udział w dyskusji i na swój sposób również analizuję odpowiedzi.
Jest to pewna alternatywa , ale wybrałbym w tym przypadku rozwiertak pełno węglikowy......
Mariusz.
