Gildemeister NEF CT40
Błąd 002
zwierzyn
Post napisał: zwierzyn » 30 lis 2017, 07:48
Posiadam Gildemeister NEF CT 40 błąd 002 co jest rzyczyną wystąpienia takiego błędu?? Nic nie działa.
Pozdrawiam Grzesiek
Robert_K
Re: Gildemeister NEF CT40
Post napisał: Robert_K » 30 lis 2017, 13:21
Jak jest komunikat tego błędu?
zwierzyn
Post napisał: zwierzyn » 30 lis 2017, 14:40
Błąd 002
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 30 lis 2017, 15:33
Zapytaj tam: "Do sprzedania: Tokarka CNC Gildemeister NEF CT40, DMG
Czechowice-Dziedzice .. obrabiarki GILDEMEISTER nie mają dla nas żadnych tajemnic. ...
tel. +48 504 009 641
tel. +48 609 089 668"
zwierzyn
Post napisał: zwierzyn » 30 lis 2017, 16:36
Błąd 002
An klemme 5 lehit +24VDC vorsthubantrieb nicht bereit
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 30 lis 2017, 21:07
zwierzyn pisze: vorsthubantrieb nicht bereit
Napęd posuwu nie jest gotowy do pracy. Jeżeli kolega ma dokumentacje to proponuję zaglądnąć do niej i posprawdzać sygnały zezwalające na pracę tego napędu.
zwierzyn pisze:An klemme 5
Tu chodzi o zacisk (listwę, łączówkę) nr. 5. Można iść tym tropem.
Czy w komunikacie na pewno występuje słowo "lehit" czy kolega się pomylił?
zwierzyn
Post napisał: zwierzyn » 05 gru 2017, 13:16
Na zacisku 5 brak napięcia +24VDC.
Uszkodzony silnik osi X Siemens 1HU3056-0AC01-Z
Nie wiem czy nie został uszkodzony moduł mocy sterowania silnika. Ale tego dowiem się jak będę miał sprawny silnik. Sterownik silnika osi X Simens Simoreg 6RB 2012-2GE01
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 05 gru 2017, 20:05
W jaki sposób uszkodzony jest silnik osi X?
Jeśli jest uszkodzony elektrycznie (spalony) to można go przewinąć, tylko trzeba w miarę ogarniętego gościa do tego. Poleciłbym dobry zakład który robi takie rzeczy ale niestety jest on już zlikwidowany w związku z przejściem właściciela na emeryturę. W każdym razie jest to do zrobienia.
Listwa nr. 5 to może być sygnał gotowości od napędu, jeśli któryś moduł jest uszkodzony to może być to przyczyna braku napięcia na niej.
zwierzyn
Post napisał: zwierzyn » 05 gru 2017, 21:23
Silnik zablokował się. Po wyjęciu można go było obrócić pół obrotu w prawo i lewo. Po wyjęciu szczotek okazało się że są przypalone. Z silnika czuć spalenizną. Właściciel tokarki miał podjąć decyzję o naprawie bądź zakupie innego. Zastanawiam się czy układ testuje jakoś serwomotory osi x i z. Jak będę miał sprawny silnik to będę dalej próbował uruchomić tokarkę. Mam nadzieję że po wyminie silnika wszystko będzie działało.
Pytanie z innej strony??
Czy istnieje jakieś oprogramowanie do Gildemeister NEF CT40 ???
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 05 gru 2017, 22:05
zwierzyn pisze:Zastanawiam się czy układ testuje jakoś serwomotory osi x i z.
Czasami kiedy w napędach Simodrive silnik uległ uszkodzeniu odpinałem go z napędu, żeby sprawdzić zachowanie tego drugiego. System nic nie zgłaszał pod warunkiem, że przetwornik danego silnika pozostał wpięty, nie ruszałem osi silnika i nie sterowałem posuwem tej osi z pulpitu.
A w silniku, który masz nie odkleił się jeden z magnesów? Mierzyłeś przejście uzwojeń i rezystancję izolacji? Może da się go jeszcze uratować?
