suwmiarka elektroniczna
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
rdarek
Re: suwmiarka elektroniczna
#31
Post napisał: rdarek » 29 lis 2017, 18:12
Yarec pisze: ↑
29 lis 2017, 02:00
A co Ty nie dowidzisz ?
Zobacz:
suwmiarka-elektroniczna-t88183-10.html
post #16 Post napisał: Yarec » 25 lis 2017 20:07
Tę suwmiarkę to widziałem; szukałem fotki baterii i jakoś jej nie widzę :mrgreen:
Yarec
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: Yarec » 29 lis 2017, 20:49
AG44
fulcrum29
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: fulcrum29 » 29 lis 2017, 21:18
Rozczulacie sie nad zabawkami a prawda jest taka ze dobra mechaniczna suwmiarka i umjejetnoisc odczytu na noniuszu rozwala na lopatki te badziewia elektroniczne.Blade pomiarowe sa około 0.1mm i niewazne ze Yato.czy lidl czy biedronka..Elektroniczna nigdy nie bedzie miarodajna-zalezy pewnie od nacisku na koleczko pomiarowe..od wykonania..itd.Na mechanicznej odczytuje z dokladnoscia 0.05 a na elektronicznej jak wspomnialem wczesniej 0,1.Pozatym te tanie....sa czułe na temperature.zrobcie pomiar w domu przy plus 20 st C i potem zmierzcie ten sam detal po jej wykasowaniu wyzerowaniu itd przy okolo -5 st C...Zdziwicie sie.
rdarek
#34
Post napisał: rdarek » 29 lis 2017, 21:43
Yarec pisze: ↑
29 lis 2017, 20:49
AG44
Kurczę z oznaczeniami tych baterii jest nadal bajzel niektóre firmy nie stosują się do norm oznaczeń.
Gdyby była to alkaliczna wtedy jej symbol byłby AG13 (LR44). Chyba, że to jakieś wewnętrzne oznaczenie producenta oznaczające baterię srebrową odpowiednik SR44.
W suwmiarkach "budżetowych" skośnoocy z uporem maniaka montują LR 44 czyli alkaliczne i to średniej jakości bo są tańsze. Po założeniu srebrowych naprawdę suwmiarki działają dłużej.
Jeśli będzie Ci się chciało to włóż kiedyś do niej nową LR44 i sprawdź jak długo pożyje.
fulcrum29 pisze: ↑
29 lis 2017, 21:18
Sprecyzuj co ma być w tej temperaturze, mierzony materiał czy suwmiarka?
Pamiętaj, że rozszerzalności cieplnej podlega jedno i drugie więc zrób takie doświadczenie:
weź dwie identyczne suwmiarki i jakąś wiekszą płytkę wzorcową, sprawdź czy obie pokażą identyczny wymiar. Następnie jedną suwmiarkę schłodź do temperatury tak jak piszesz -5st C drugą rozgrzej, wtedy zmierz tę samą płytkę która ma temperaturę powiedzmy 21st C i zdaj relację z wyników.
Tak jeśli chodzi o suwmiarki to czy to będzie Yato, lidl czy inna dronka to jest to jeden kij i nalezy liczyć się z ich wadami. Mam starej daty mechaniczną FWP ale patrzałki również nie najmłodsze i elektroniczna wygodniejsza :wink:
Ostatnio zmieniony 29 lis 2017, 21:58 przez rdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Yarec
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: Yarec » 29 lis 2017, 21:56
LR to se włożę w d............ , i .. im w ... [cenzura]
a moje "bakterie" to: Mallory Inc. (a cywilne to "duracell" - takie zielone "z zajączkiem" na opakowaniu)
przy tej okazji rozpiepszyłm obudowę w/w baterii
rdarek
#36
Post napisał: rdarek » 29 lis 2017, 22:12
Yarec pisze: ↑
29 lis 2017, 21:56
Co się pieklisz :mrgreen: właśnie sam potwierdziłeś, że LR to tych sprzętów nie pociągną.
Fakt ta marka jest na naszym rynku mało znana. A obudowy szkoda :cry:
Yarec
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: Yarec » 29 lis 2017, 22:27
sorry - "wzieło mnie poniesło" ale "bakterie" są OK jak i SRy, nic tylko mierzyć (oby wysoko) :-D)
rdarek
#38
Post napisał: rdarek » 29 lis 2017, 23:49
Yarec pisze: ↑
29 lis 2017, 22:27
No problem mnie również by poniosło w takim przypadku. Małe sprostowanie wcześniej nie odczytałem, dopiero teraz po powiększeniu ale na twojej bakteryjce jest wybite ALKALINE czyli masz odpowiednik LR jeśli tak długo działa to suwmiarka nie jest aż tak prądożerna i kupiłeś naprawdę świeże i porządne bakteryjki. Na przyszłość z całego serca polecam srebrowe SR. Przetestowałem na własnej "skórze" :D tzn. - suwmiarkach
#39
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2017, 08:58
Potwierdzam, SR są o niebo wydajniejsze...
fulcrum29
Posty w temacie: 11
#40
Post napisał: fulcrum29 » 30 lis 2017, 19:33
rdarek pisze: ↑
29 lis 2017, 21:43
[/quote]
Widzisz...i to jest argument ktory rozumiem i czasem tez stosuje.tzn z wiekiem wzrok kuleje i bez plus 2 na oczach nie odczytam noniusza mechanicznej suwmiarki,ale wtedy siegam po mikrometr.Elektronicznej uzywałem wczesniej i wlasnie wtedy przekonałem sie ze raczej jest to wskaznik a nie precyzyjny pomiar.Ot..mozna sobie zmierzyc wietrło czy to np 8 a nie 8.5...ale w mojej pracy gdy musze trzymac dokladnosc do 0.02 mm elektroniczna sie wogole nie nadaje.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
