problem rozwiazanypitsa pisze: ↑26 lis 2017, 18:29To takie szpiegi co to od razu raportują do wyszukiwarki nowe posty i dołączają do wyników wyszukiwania.
parę razy wyskoczyło mi:
Kod: Zaznacz cały
SQL ERROR [ mysqli ] Disk full (/tmp/#sql_49c0_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") [1021] Podczas pobierania tej strony wystąpił błąd bazy danych. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem witryny.
Nowa odsłona forum
xeon235
- Administrator
- Posty w temacie: 94
Re: Nowa odsłona forum
RobWan
- Posty w temacie: 60
Mam dobrze skonfigurowane. Ale przychodzą maile z linkiem, który nie prowadzi do ostatniej nieprzeczytanej wiadomości.
Ale, ale... to powiadomienie na Twoją odpowiedź jest ok. Tak trzymać!
Robert
Robert
prm_ex
- Znawca tematu (min. 80)
Sytuacja jest podobna pod spisem powiadomień (obok mojego profilu).
Kliknięcie ostatniego, pierwszego od góry powiadomienia (dostałem uprzednio email) prowadzi mnie do 21 strony niniejszego wątku. Wtedy przez chwilę działało poprawnie i otwierał się pierwszy nieprzeczytany. Potem znów coś się zmieniło i od tego czasu jak wspomniałem klikając pierwsze przypomnienie od góry otwiera tamto miejsce.
To też można gdzieś ustawić?
RobWan
Minęło 15 i już nie działa. Cuda?
Może admin się wypowie czy problem jest znany? Kiedyś pisał, że występuje tylko na niektórych komputerach.
Robert
Robert
pitsa
- Posty w temacie: 11
Co z PW? U mnie jest: "Nie masz uprawnień do czytania prywatnych wiadomości."
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
chaos
Autor tematu - Administrator
- Posty w temacie: 48
Zaraz to sprawdzę, byłem przekonany że PW działają dobrze.
Dodane 4 minuty 56 sekundy:
Już powinno być dobrze. Proszę o info czy uprawnienia zostały dobrze nadane i możesz już czytać i wysyłać PW.
I już działają PW. Da radę wysłać.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
fulcrum29
Gdzie Wy widzicie ze wszystko jest czytelne.Jest malo czytelne, nie widac wlasnego priv.Jest totalny chaos-jak naczelny admin
Wczesniej jako gosc z ulicy wszystko co chciałem znalazłem, teraz ni chu....a
Duzo pracy przed Wami...lub wroccie do tego co bylo wczesniej
blasterpl
- Posty w temacie: 10
Nadal przy pisaniu lub edycji posta ciągnie coś z netu pełna szybkością łącza , przez dobre kilka minut . W tym czasie nie mogę wysłać fotki (nie pojawia się nawet okno do wysyłania fotek) , dopiero jak przestanie ściągać mogę wysłać fotkę.
