Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
Re: Nowa odsłona forum
#261
Post napisał: xeon235 » 26 lis 2017, 20:30
pitsa pisze:
26 lis 2017, 18:29
To takie szpiegi co to od razu raportują do wyszukiwarki nowe posty i dołączają do wyników wyszukiwania.
parę razy wyskoczyło mi:
Kod: Zaznacz cały
SQL ERROR [ mysqli ]
Disk full (/tmp/#sql_49c0_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") [1021]
Podczas pobierania tej strony wystąpił błąd bazy danych. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem witryny.
problem rozwiazany :D maly blad w konfiguracji :)
RobWan
Posty w temacie: 60
#262
Post napisał: RobWan » 26 lis 2017, 20:39
A co z powiadomieniami?
Robert
pioterek
Posty w temacie: 45
#263
Post napisał: pioterek » 27 lis 2017, 08:57
RobWan pisze:
26 lis 2017, 20:39
Robert
ustawianie-powiadomien-poradnik-t89379.html
RobWan
Posty w temacie: 60
#264
Post napisał: RobWan » 27 lis 2017, 09:13
Mam dobrze skonfigurowane. Ale przychodzą maile z linkiem, który nie prowadzi do ostatniej nieprzeczytanej wiadomości.
Ale, ale... to powiadomienie na Twoją odpowiedź jest ok. Tak trzymać!
Robert
prm_ex
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#265
Post napisał: prm_ex » 27 lis 2017, 09:22
Sytuacja jest podobna pod spisem powiadomień (obok mojego profilu).
Kliknięcie ostatniego, pierwszego od góry powiadomienia (dostałem uprzednio email) prowadzi mnie do 21 strony niniejszego wątku. Wtedy przez chwilę działało poprawnie i otwierał się pierwszy nieprzeczytany. Potem znów coś się zmieniło i od tego czasu jak wspomniałem klikając pierwsze przypomnienie od góry otwiera tamto miejsce.
To też można gdzieś ustawić?
RobWan
Posty w temacie: 60
#266
Post napisał: RobWan » 27 lis 2017, 09:39
Minęło 15 i już nie działa. Cuda?
Może admin się wypowie czy problem jest znany? Kiedyś pisał, że występuje tylko na niektórych komputerach.
Robert
pitsa
Posty w temacie: 11
#267
Post napisał: pitsa » 29 lis 2017, 19:59
Co z PW? U mnie jest: "Nie masz uprawnień do czytania prywatnych wiadomości."
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#268
Post napisał: chaos » 29 lis 2017, 20:50
Zaraz to sprawdzę, byłem przekonany że PW działają dobrze.
Dodane 4 minuty 56 sekundy:
Już powinno być dobrze. Proszę o info czy uprawnienia zostały dobrze nadane i możesz już czytać i wysyłać PW.
I już działają PW. Da radę wysłać.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
fulcrum29
#269
Post napisał: fulcrum29 » 29 lis 2017, 20:51
Gdzie Wy widzicie ze wszystko jest czytelne.Jest malo czytelne, nie widac wlasnego priv.Jest totalny chaos-jak naczelny admin
Wczesniej jako gosc z ulicy wszystko co chciałem znalazłem, teraz ni chu....a
Duzo pracy przed Wami...lub wroccie do tego co bylo wczesniej
blasterpl
Posty w temacie: 10
#270
Post napisał: blasterpl » 29 lis 2017, 21:17
Nadal przy pisaniu lub edycji posta ciągnie coś z netu pełna szybkością łącza , przez dobre kilka minut . W tym czasie nie mogę wysłać fotki (nie pojawia się nawet okno do wysyłania fotek) , dopiero jak przestanie ściągać mogę wysłać fotkę.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
