Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
Re: Nowa odsłona forum
#281
Post napisał: xeon235 » 02 gru 2017, 15:12
Zienek pisze: ↑
02 gru 2017, 13:24
Nie wiem, czy ktoś wspominał, ale dodawanie avatara z pliku nie działa.
Po pierwsze jeśli awatar ma za duże wymiary, to nie wiadomo, o ile.
Po drugie - nawet dodanie pliku jpg w wymiarach rzędu 100-300px nie powoduje jego wyświetlenia w okienku.
minimalny rozmiar awatara: 10x10px
maksymalny rozmiar awatara: 400x400px
sprawdzam dlaczego nie działa dodawanie awataru
RobWan
Posty w temacie: 60
#282
Post napisał: RobWan » 02 gru 2017, 15:16
A co z powiadomieniami?
Robert
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#283
Post napisał: xeon235 » 02 gru 2017, 15:18
RobWan pisze: ↑
02 gru 2017, 15:16
Robert
nie moge dojść czemu te powiadomienia tak działają, założyłem wątek na forum od tego skryptu, mam nadzieje ze dzisiaj ktoś mi odpisze.
RobWan
Posty w temacie: 60
#284
Post napisał: RobWan » 02 gru 2017, 16:55
Wystarczy, że pomyślisz o tym i działa. :D
Tak, teraz działa.
Robert
Rybiarz
Posty w temacie: 11
#285
Post napisał: Rybiarz » 02 gru 2017, 17:01
A jak idzie dodawanie "Oznacz wszystkie jako przeczytane" pod tematami? I automatyczne przenoszenie do ostatniego nieprzeczytanego postu?
RobWan
Posty w temacie: 60
#286
Post napisał: RobWan » 02 gru 2017, 17:04
I już nie działa powiadamianie.
Robert
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#287
Post napisał: chaos » 03 gru 2017, 09:39
Właśnie najgorsze jest to że powiadomienia raz działają poprawnie, raz nie działa i dlatego tak ciężko jest zidentyfikować problem. Ale cały czas nad tym pracujemy i szukamy przyczyny takiego działania. Mnie też irytuje to działanie powiadomień i nie spocznę puki nie będzie działało poprawnie.
Wszystkie uwagi umieszczane w tym wątku są analizowane i poprawiane. Niektóre można zrobić szybko i łatwo, z niektórymi trzeba pokombinować. Jest też kilka innych problemów nad którymi pracujemy a nie były one w tym wątku poruszane a trzeba je naprawić.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
blasterpl
Posty w temacie: 10
#288
Post napisał: blasterpl » 03 gru 2017, 12:15
blasterpl pisze: ↑
18 lis 2017, 23:18
blasterpl pisze: ↑
13 lis 2017, 20:29
Kiedy pisze posta od razu zaczyna się coś ściągać na mojego kompa pełną przepustowością łącza , co to jest ??
Panowie administratorzy zróbcie w końcu coś bo to jest dramat . Cały czas bez zmian, dodawanie nowego posta , raz wogule ne wejdzie innym razem dodają się dwa takie same modernizacja-warsztatu-sufit-t89632.html
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#289
Post napisał: chaos » 03 gru 2017, 13:22
Ile razy można pisać ze robimy...
www.ebmia.pl
blasterpl
Posty w temacie: 10
#290
Post napisał: blasterpl » 03 gru 2017, 17:11
A to pardon , czekam z utęsknieniem na efekty.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
