Forma dla pszczelarstwa (węza)
Wykonanie formy węzy
Petroholic
Re: Forma dla pszczelarstwa (węza)
A w jakim materiale chce to kolega robić? W sensie te formy nie silikon...
Yarec
- Posty w temacie: 7
To na moim foto to właśnie "odlew" silikonowy, ale sam wzór do zrobienia formy powstał z frezowana płyty aluminiowej (wzór wypukły) bo drążenie zagłębień stożkowych jest ciężkie od wykonania (albo elektro-drążarka a to ceeena !!).
Ty masz prostą sprawę, tylko znaleźć wykonawcę.
Petroholic - wystarczy coś twardego (Al. / PMMA / itd.)
Dodane 32 minuty 9 sekundy:
Jak ma to być forma do tafli wklęsło-wypukłej to trzeba dorobić formę przeciwstawną (wypukłą) !
A razem składana jak np. gofrownica. Ale też do zrobienia.
PSUJEK
- Posty w temacie: 8
Petroholic - wszystko jedno. Plexa, aluminium, stal, coś sztywnego.
Yarec - ja myślę że lepiej zrobić te rowki wklęsłe niż wypukłe. Wybieranie materiału tylko te dołki jest prostsze dla maszyny, lasera niż wybieranie materiału pozostawiając górki (występy).
Tak myślę.
Tak myślę.
zawsze coś popsułem ale czy też naprawiłem - czasami się udało
Yarec
PSUJEK -
Masz do wyboru: zalewanie formy lub przy jaj użyciu kształtowanie termiczne - proste ?
jakie rowki ? przecież napisałem że część wklęsłą frezujemy (w głąb) a stronę "wypukłą" (formy) trzeba zrobic z poszechnie znanymi standardami/sposobami -PSUJEK pisze:zrobić te rowki
Petroholic
węza jest taka sama z dwóch stron tylko trzeba na drugiej formie przesunąć środki komórek na skrzyżowanie ścianek żeby powstały tzw. "Ygreki"Yarec pisze:Jak ma to być forma do tafli wklęsło-wypukłej to trzeba dorobić formę przeciwstawną (wypukłą) !
PSUJEK
Petroholic - zgadza się - o 2,5mm.
Yarec - zgadza się - dołki (tak właśnie jest z moim nazewnictwem).
Jednak coś wymyśliłem innego - może zrobić od razu gotową formę w aluminium - wystające stożki.
Coś na wzór jak pokazałeś (takie stożki).
Zrobić to w aluminium.
Jaki byłby koszt takich stożków (wypukłe) i czy można zrobić w formacie 43 cm x 26 cm. (wtedy muszę mieć 2 takie formy)
Yarec
Panowie Co napisał: Yarec » 29 lis 2017 09:44 i 29 lis 2017 21:51
Petro - przy dwóch jednakowych (wypukłych) formach to co Ci wyjdzie z pomiędzy ?
na szkicu macie napisano-zaznaczone
- forma cz. wklęsła = nawiercanie stożków
- forma cz. wypukła = na płaskiej płycie dokręcane stożki, przygotowywane na tokarni (skrawanie "czoła" 100° i "odcięcie" go od pozostałego walca - i tak "ileś tam" razy)
I czy przypadkiem macie: nie domaganie wyobraźni przestrzennej czy nadmiar "płynów technicznych" ?
Dodane 5 minuty 20 sekundy:
PSUJEK pisze:Jednak coś wymyśliłem innego - może zrobić od razu gotową formę w aluminium
= rzeczywiście CUŚ nowego
Petroholic pisze: środki komórek na skrzyżowanie ścianek żeby powstały tzw. "Ygreki"
= "tak jest to słuszna koncepcja" - cytat z filmu "Miś" - choć Ty czytaj uważnie.
Zobaczcie rysunek: formy - i wypraski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Formowanie_wtryskowe
to dotyczy również innego formowania (nie zależnie z czego jest formowane)
Oferta: http://www.hanplast.com/konstruktor-form-wtryskowych
PSUJEK
Yarec - ten rysunek co wstawiłem - a go opisałeś - miał być w płycie wykonany z tzw dołkami - zagłębionymi w materiale. Jak zobaczyć można Y samo się tworzy.
Ta płyta miała być zastosowana jako węza z której potem odlewałoby się formy siliconowe.
Teraz zastanawiam się czy nie lepiej zrobić samej formy z wypukłymi stożkami. Z tego robić od razu węzę.
Yarec
PSUJEK pisze:miał być w płycie wykonany z tzw dołkami - zagłębionymi w materiale. Jak zobaczyć można Y samo się tworzy.
jakie Y ? - okrągłe zagłębienia na planie trójkąta równobocznego - żaden problem przecież napisałem: "- forma cz. wklęsła = nawiercanie stożków" - jak na Twoim rys. (granatowy owal z lewej strony rys.)
poddaje się - i "rupta co chceta"
PSUJEK
To rysunek poglądowy.
Tak to sobie wyobrażałem.
To co napisałeś - wymiar 4,8 mm ma być 5.1 mm.
Prosto to podałem - troszkę komplikujesz - nie to samo nadawanie.
To co jest w przekroju (prostokat) to w tym przypadku kiedy zrobimy dołki (nafrezujemy płytę) nie wyjdą stożki a raczej połączenie okrągłych dołków (patrz okrągłe niebieskie zaznaczenie).
Ten odręczny rysunek zakładał tylko zrobienie dołków w płycie.
