Zapytanie o silniki i sterowniki
Zapytanie nt. doboru silników krokowych i odpowiednich sterowników
strikexp
Re: Zapytanie o silniki i sterowniki
Zdania są chyba podzielone, być może ze względu na podróbki. I przyznaję że te sprzeczne informacje o tanim TB6600 nie dają mi spokoju.
strikexp
Dzisiaj sam patrzyłem jak ominąć ten shield CNC i podłączyć Arduino bezpośrednio do sterownika A4988. On jest praktycznie identyczny w sterowaniu jak TB6600 i inne duże sterowniki. Jedynie ma potencjometr zamiast przełączników, którymi ustawia się prąd cewki.
Nie interesowało mnie jak się łączy Arduino do obsługi jakiegoś programu CNC. Ale przypuszczam że CNC Shield robi tutaj za niepotrzebny bajer do wygodnego połączenia czterech A4988 z Arduino, zasilaczem i silnikiem.
szymo092
- Posty w temacie: 14
Z tego co widziałem, w internecie jest dużo dostępnych schematów podłączenia Arduino bezpośrednio do TB6600 lub TB6560(takie same wyprowadzenia jak TB6600). Arduino łączy się np. z programem UGS - wspierany przez grbl - działa również bez podłączonych urządzeń wykonawczych.
atom1477
TB6560 to poprzednik TB6600 i to właśnie on był bardzo delikatny.
Z kolei teraz wiele sterowników zawierających układ TB67S109AFTG jest opisanych jako TB6600. I one też się czasami uszkadzają.
I pewnie stąd zła opinia i o sterownikach TB6600.
W rzeczywistości jednak oryginalne TB6600 są bardzo odporne na uszkodzenia.
Ale tylko te oryginalne, a nie te na których pisze "TB6600" a w środku siedzi coś innego.
atom1477
Wystarczy kupować sterowniki bez obudowy.
TB67S109AFTG ma inny kształt i od razu będzie widać że to nie jest TB6600.
Np. te na pewno są na TB6600:
https://elty.pl/pl/p/Sterownik-silnikow ... TB6600/409
strikexp
I wszystko jasne, bo sterowniki opisywane jako TB6600 są sprzedawane po 45zł. A w środku wyglądają właśnie tak:
Oryginał kosztuje około 65zł. Dobrze że tylko 2 podróbki kupiłem jak na razie.
Wielkie dzięki @atom1477 za tą informację. Właśnie szukałem taniego i niezawodnego sterownika a Ty wyjaśniłeś niejasności związane z TB6600
ajt
Podróbki mają mikrokrok do 32, a te na TB6600 do 16. Oczywiście teoretycznie nie wyklucza to podróbek z mikrokrokiem celowo tylko do 16, żeby wprowadzić w błąd, ale jak w tabelce jest 32, to wiadomo, że w środku nie siedzi TB6600
