Witam Wszystkich!
Oglądając filmiki na YouTube (konkretnie chodzi o frezowanie PCB) często widać jak do laminatu (materiału) podłączony jest jeden kabelek, do frezu (narzędzia) drugi.
Maszyna przed rozpoczęciem pracy punktuje sobie maskę np. 5 x 5 punktów i buduje mapę krzywizny "stołu". Następnie podczas pracy wykonując ruch liniowy kompensuje za pomocą osi Z ową krzywiznę.
Czy ktoś wie jak to jest zrobione (nie sama sonda Z) tylko jaki G-kod jest do tego potrzebny, albo jaki sterownik na PC wspiera taką procedurę przy współpracy z tandemem:
Arduino UNO + CNC SHIELD + GRBL 1.1
Może ktoś przez to przebrnął, lub potrafi mi wskazać punkt zaczepienia w internecie.
Alternatywą jest pisanie własnego HOSTa lub FIRMWARE'u.
Pozdrawiam, CzarusGG
GRBL i sonda Z
Jak zrobić "autopoziomowanie"
specpl
Re: GRBL i sonda Z
Zainstaluj ESTLCAM: http://www.estlcam.com/ i filmik:
Działa na UNO i ma nawet pinout dla CNC SHIELD.
