Spawarka do drobnych robótek
strikexp
- Posty w temacie: 25
Re: Spawarka do drobnych robótek
Ja od nich kupuje bo mam blisko. Oczywiście jak ktoś chce szlifierkę za 1000zł to niech kupuje. Ja używam okazjonalnie to mi niepotrzebna.
strikexp
Nie byłem w stanie przetestować TIG bo w zestawie nie było końcówki do niego. Za to MIG/MAG bez gazu tylko się dymi, natomiast sprzedawca przyciął w ch... Dał jakiś budżetowy ciśnieniomierz (to coś przykręcane do butli). Wyjście z niego jest o połowę mniejsze niż w spawarce. Nie mogłem zacisnąć węża tak aby mi gaz nie uciekał.
Ogólnie przez ciśnieniomierz też ucieka, byłbym wdzięczny za jakąś instrukcję jak obsługiwać ciśnieniomierz.
Natomiast MMA dzisiaj wypróbowałem w akcie desperacji. Użyłem najmniejszych elektrod jakie dostałem w sklepie. Na jednej trzeciej amperażu, spawarka tak żarła te elektrody że aż ppręt 12x12mm się topił w miejscu spawu. A po wygaśnięciu łuku elektroda potrafiła się dalej palić 1cm.
Jeśli chodzi o amperaż to warta polecenia. Już nie pamiętam ile amperów jest w stanie uciągnąć na MMA przy wypełnieniu 100%, ale na pewno więcej niż 1/3 którą testowałem.
Zienek
Ten ciśnieniomierz nazywa się reduktor.
Czasem syczy przy zegarze. Po otwarciu butli przykładaj palec, żeby zlokalizować, skąd dezerteruje gaz. Zwykle któryś zegar jest niedokręcony.
Jeśli końcówka wężowa reduktora jest za wąska, to od biedy na weekendową popelinę można ją obwinąć parę razy taśmą izolacyjną lub inną gładką, tak, żeby zrównać średnicę z wężem. Po zaciśnięciu powinno trzymać szczelność, bo za reduktorem ciśnienie jest już zredukowane (jak to zwykle za reduktorem bywa).
Powodzenia
Powodzenia
Yarec
+strikexp pisze:(to coś przykręcane do butli)
Polecam zasiąść okrakiem na butli bez "tego cusia" , odkręcić zawór (to takie coś jak przy kranie od wody) i posiadając zapalniczkę - przetestować działanie całego zestawu (można robić sobie focie) - będzie extra na YT !!strikexp pisze:byłbym wdzięczny za jakąś instrukcję jak obsługiwać
Albo udowodnisz że: Spawacze Górą (latają) !
herflik-00
Z zapalniczką nie poleci, prędzej z większym młotkiem
pozdrawiam
pozdrawiam
rynio_di
- Posty w temacie: 8
Koledzy podepnę się do tematu ... można ... Dziękuję .
Otóż mam w dziupli spawarkę mma /opcja tig , odpaliłem urządzenie i niestety nie jest tak jak na filmikach .
Największy problem to ;
łuk tańczy po elektrodzie ( ostrzone ,nawet polerowane ) ale nie zawsze. Gaz 4-7 l , prąd 25-80 A ,elektroda 1,2 m sitko gazowe , argon 4,8
na elektrodzie pojawia się( narost) jak by materiał roztopiony tu się kleił . Podczas spawania w rowku łuk ucieka na bok. Jakieś rady?
Zienek
Porada 1.
Daj więcej gazu - 10-12l/min
Pytanie 1.
Jaki rodzaj elektrody?
Pytanie 2.
Czy materiał masz czysty? Czy jeśli to stal czarna, to wyczyściłeś ją do sreberka? Zdarłeś zendrę? TIG lubi czystość.
Pytanie 1.
Pytanie 2.
rynio_di
Zacznę od dołu , Tak materiał czysty , albo tak mi się tylko zdawało ( prace moje to uzupełnienie ubytków ) a czasami są to wżery po rdzy .
Elektroda złota chyba lantanowa.
No z taką ilością gazu ... nie próbowałem.
Yogi_
rynio_di pisze:Podczas spawania w rowku łuk ucieka na bok.
W kierunku zacisku masy?
Jeśli możesz przenieś zacisk masy w inne miejsce.
Krzysiek
Krzysiek
